Författare Ämne: Vilket sätt är bäst att testa vattnet på??  (läst 31991 gånger)
Utloggad hundhajen
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 79
  • hundhajen föredrar varmare vatten...
SV: Vilket sätt är bäst att testa vattnet på??
« Svar #10 skrivet: april 09, 2010, 11:42:05:05 »
Någon som testat denna?
http://poolcare.se/Butiken/tabid/57/ProductID/59/List/0/Default.aspx?SortField=ProductName,ProductName
//Anders
Den verkar ju lagom kompetent och dessutom smidig att använda med digital visning. Finns för ca 130$ + frakt/tull från USA.
En del (dock mest negativa) kommentarer här:
http://www.troublefreepool.com/lamotte-colorq-water-tester-t932-40.html
/H
Simmar i en Miamipool Kidney 4.9x8.4 med klorerat f d Baquasil-vatten uppvärmt med Pahlens Maxitemp 51 under tak från Albion/IdealCover.
Utloggad SingingSailor
« Svar #11 skrivet: april 21, 2010, 22:42:44:44 »
Blev det någon beställning av TF100?
Det blev aldrig av att jag beställde i fjol. Försökte beställa nu, men de skeppar inte längre till Sverige. US Mail vill inte skicka dessa kemikalier längre, och andra fraktsätt blir för dyrt tycker de.  :(
Utloggad hundhajen
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 79
« Svar #12 skrivet: april 22, 2010, 08:09:38:38 »
Jag försökte också beställa en TF100 men fick samma svar...
Däremot gick det bra att beställa testsetet LaMotte ColorQ Pro7, dvs samma som Anders (awasen) tipsade om fast med droppar istället för tabletter. Notan slutade på $139 + frakt + tull (?).
http://www.eseasongear.com/la20coqpro7m.html
Hoppas kunna återkomma med omdöme + ett referat om konvertering från Baquacil till Klor.
/H
Utloggad danfa
  • Stad/land: Blekinge-Karlskrona-Jämjö
  • Antal inlägg: 62
« Svar #13 skrivet: april 28, 2010, 07:51:24:24 »
Jag hade inne vattenprov hos vattenverket igår för att kolla mitt poolvatten(PH & Alk) samt för att stämma av mot min mätutrustning.
Har en dyrare apparat, Scuba+, samt tabletter från HN.
När jag mätte med scuba på kvällen så fick jag ej mätbara värden(LOW) för PH via scuba men med tabletterna från HN så uppskattade jag PH till mellan 7,2-7,6, är inte helt enkelt att se på färgskalan.
Resultatet från vv sa 7,4 så tabletterna verkar funka bra som man tidigare har sagt i detta inlägg.
Nu hade jag inga tabletter för alk till scuba så jag kunde inte kolla värdet för det innan. Resultatet från vv ank alk var 109 så det är ett bra värde.
Dock så tycker jag att det är svårt att få fram korrekta egna värden för alk. Vad använder ni andra för att kolla alk och hur många kollar det och hur ofta?
Tabletterna från HN tar bara Klor och PH och stickor känns inte som ett bra sätt att kolla vattnet med.
hakimu
hakimu
« Svar #14 skrivet: maj 07, 2010, 22:52:00:00 »
Jag har nu använt LaMotte ColorQ 7 ett par veckor och är jättenöjd.
Det är tablettversionen, hur smidig som helst och man behöver inte längre gissa mot tvetydiga färgskalor  :D
Kollade på länken i inlägget ovan men såg inget direkt negativt om den.
Däremot finns det en del positiva inlägg vs andra mätare och utnämnd till "Most Valuable Products for 2008!" by Aquatics International.
« Senast ändrad: oktober 08, 2010, 04:10:11:11 av Rickard »
Utloggad hundhajen
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 79
« Svar #15 skrivet: maj 08, 2010, 09:33:53:53 »
Även jag är mycket nöjd med min ColorQ. För min version: 5 droppar reagensvätska i provröret för respektive test sen ner i apparaten som visar resultatet digitalt. För cya får man trycka ner en tablett istället. Enda negativa är att fritt klor endast kan mätas upp till 10 - normalt kanske inget problem men om man behöver chocka så har man ingen riktig koll.
Utöver inköpspriset på 139$ tillkom tull och frakt på totalt ca 500 kr.
hakimu
hakimu
« Svar #16 skrivet: maj 20, 2010, 00:10:12:12 »
Vart köpte du din ColorQ någonstans?
Lite nyfiken på om det går att handla refill billigare.
Utloggad hundhajen
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 79
« Svar #17 skrivet: maj 22, 2010, 09:22:22:22 »
Jag handlade här:
och passade på att beställa ett refill-paket (droppar) direkt.
