Författare Ämne: Byte av line på 28 år gammal pool  (läst 34034 gånger)
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: Byte av line på 28 år gammal pool
« Svar #10 skrivet: augusti 05, 2008, 21:00:07:07 »
hej uffe
har du några bilder från ditt projekt vore kul för forumet och speciell för mig som har en pool som är 20 år gammal.
Fantastiskt att den hållt i så många år
// carlos <sol>
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
« Svar #11 skrivet: augusti 06, 2008, 01:53:13:13 »
Uffe
vad gick hela linerkalaset på?
Bytte du själv eller hade du proffs på plats?
Utloggad Uffe
« Svar #12 skrivet: augusti 08, 2008, 22:56:31:31 »
Liner, 2 lampor, nya inlopp samt skimmer, snapin-list, nålfiltsmatta till botten samt skumplast på väggarna och arbete (linermontering samt div rör) gick på totalt ca 31.000 kr.
Idag skulle jag byta linern själv men då tyckte jag att det priset var ok.
Innan vi tog bort den gamla linern visste vi inte om vi skulle bli tvungna att köpa en helt ny pool. Vi fick även köpa en Pahlen 51 för 23.000 kr.
Bilder kommer framöver.  O0
« Svar #13 skrivet: augusti 08, 2008, 23:05:16:16 »
uffe.
väntar på bilder mycket intressant
tackar på förhand//carlos <sol>
Utloggad Jarlen
« Svar #14 skrivet: augusti 20, 2008, 18:47:37:37 »
Hej Carlos!
Du efterlyste några bilder på mitt liner byte, och jag svarade att jag inte tagit  några själv, men att jag skulle höra mig för med min son, om han tagit några. I går fick jag några på meilen. Bilderna är tagna i slutskedet. Som du kan se så var det ett s----ans jobb. Det kändes som om linern var hälften så stor som den borde vara. Och att få till underdelen, och få linern över hyllan var  ännu svårare. Men efter mycket om och men så kom den på plats. Men jag kan försäkra dig om, att jag för "allt smör i Småland" inte skulle inte försöka mig på att tappa ur poolen för att byta vatten som vissa rekommenderar här på forumet, när folk har problem med att komma tillrätta dåligt vattnet.
Hälsningar Jarlen
« Svar #15 skrivet: augusti 20, 2008, 19:33:03:03 »
tack för bilderna jarlen
Det är väl en folkpool du hade ,hur är din liner fäst upptill?
förstår inte riktigt vad du menar med tappa ur och byta vatten vid dåligt vattenproblem.
mvh carlos <sol>
Utloggad Jarlen
« Svar #16 skrivet: augusti 20, 2008, 19:59:07:07 »
Hej igen Carlos!
Nej jag har inte en Folkpool.  Med "vissa" så syftade jag inte på dig Carlos. Vad jag menar är, att Ibland när någon vill ha ett råd här i forumet, beträffande hur de ska komma tillrätta med alger. Ofta berättar dom om, hur dom försökt med alla medel, men, ändå  inte kommit tillrätta med problemet. Då kläcker något obetänkt ur sig "byt vatten". Betänk att någon har köpt ett hus med en pool lik min, och inte har en aning om hur den är beskaffad. Han följer det ogenomtänkta rådet och katastrofen är ett faktum.
Mvh Jarlen
« Svar #17 skrivet: augusti 20, 2008, 20:08:55:55 »
Hej jarlen
Håller helt med dig att byta vatten måste vara det sista man gör.
Har ju sett en del skitiga vatten som kommit ur sjöar eller via brandbilar som sett för dj-t ut här på forumet men ändå har det blivit rent efter en riktig poolkemi om man inte har för bråttom.
mvh carlos <sol>.
Utloggad kennahajen
« Svar #18 skrivet: augusti 20, 2008, 21:19:17:17 »
Tack för alla tips jag kommer med foto snart. När plyfan torkade var det bara mös av den så jag har köpt ny plyfa av Folkpool. Jag började idag med att ta bort en skiva och satt dit en ny. Vid breddavloppet tog det lite för mycket tid så jag fortsätter imorgon osv flera dagar. Men jag håller med er som bytt , det kommer bli ett s..ans jobb. Jag kommer säkert behöva mera tips. Jag ska ta ett kort varje dag.
Hajen
« Svar #19 skrivet: augusti 20, 2008, 21:39:13:13 »
Hej på er
Vad tror ni om att höja upp poolen t.ex 20 cm för att erhålla en djupare pool, är det svårare att beställa liner då?
Mycket kul att få se dina bilder och kommentarer sedan "kennahajen"
lycka till med jobbet.
mvh carlos <sol>
