Författare Ämne: Leve Baquacil!  (läst 16692 gånger)
Utloggad Sean
  • Da Vinci
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 2
  • Min lilla oas
    • Poolbilder
SV: Leve Baquacil!
« Svar #10 skrivet: augusti 25, 2008, 16:24:05:05 »
Kan bara stämma in, första sommar med Baquasil och måste säga att produkten är kanon. 8)
Utloggad Samses
  • Stad/land: Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 412
SV: Leve Baquacil!
« Svar #11 skrivet: augusti 26, 2008, 05:35:59:59 »
Kul att Du också upplevt detta.
Utloggad Janne G
  • Antal inlägg: 184
SV: Leve Baquacil!
« Svar #12 skrivet: augusti 26, 2008, 08:00:46:46 »
Som jag förstått det så är det Shock som bryts ned i den process där det bryter ned organiska ämnen. PHMB ska inte påverkas av annt än utspädning, d.v.s. regn/vattenpåfyllning.
Nja, PHMB försvinner i samband med att det bryter ner organiska ämnen också, men det dunstar inte.
Ju mer du badar desto mer PHMB går det åt.
Shocken har jag faktiskt inge bra koll på. Det ingår ju inte i mätmetoderna (piller).
Algiciden måste ju också förbrukas på nåt sätt.
Man fyller ju bara på hela tiden. Hade det inte förbrukats/dunstat så hade man ju badat i en .....  Ja just det !
Majja:  Just nu var priserna riktigt bra på Crystal Spa&Bad.
/Janne
Bor: Väster om Kungälv
Utloggad Samses
  • Antal inlägg: 412
SV: Leve Baquacil!
« Svar #13 skrivet: augusti 26, 2008, 15:51:04:04 »
Jag trodde att PHMB var den bakteriedödande komponenten.
Var har Du fått Din info?
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Leve Baquacil!
« Svar #14 skrivet: augusti 26, 2008, 16:31:15:15 »
Japp, så är det visst! Det är därför förbrukningen ökar med badbelstningen!
Har ingen pool längre!!
Utloggad Samses
  • Antal inlägg: 412
SV: Leve Baquacil!
« Svar #15 skrivet: augusti 27, 2008, 08:15:04:04 »
Det låter i och för sig rimligt.
Ibland önskar jag att det fanns mer info om hur Baquacil fungerar exakt. Där måste jag säga att det finns mer information om klor.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Leve Baquacil!
« Svar #16 skrivet: augusti 27, 2008, 10:48:43:43 »
Jag tror nog du kan få tag i den informationen som du behöver för att köra poolen med Baquacil, här är en länk att läsa in sig på: http://www.archchemicals.com/Fed/BAQCIL/default.htm och det finns fler för den vetgirige!
Utloggad Samses
  • Antal inlägg: 412
SV: Leve Baquacil!
« Svar #17 skrivet: augusti 28, 2008, 06:59:43:43 »
Tack för länken. Jag har varit där tidigare och sett att det verkar vara ett nytt Baquacilsystem på gång.
Fortfarande saknar jag mer detaljerad info från tillverkaren.
Utloggad SingingSailor
SV: Leve Baquacil!
« Svar #18 skrivet: september 02, 2008, 23:17:10:10 »
Det nya Baquacil systemet - är det kanske Baquacil CDX?
Detta är vad jag förstått om det, med reservation för fel.
Ett trekomponentssystem:
- Vanliga Baqucil PMHB
- Vanliga Baquachock (=väteperoxid?)
- Ett medel som stabiliserar Baquachocken  (ungefär som cuanursyra verkar på klor)
Tanken är att man ständigt skall vidmakthålla en fri halt av oxidatorn (=baquachock) i poolen, pga att man i vissa fall fått problem annars. Samma tankar som klor alltså, kloret är oxidatorn som alltid måste finnas en viss halt av. Same same but different... vill man hellre bada i väteperoxid än i klor?
Utloggad Samses
  • Antal inlägg: 412
SV: Leve Baquacil!
« Svar #19 skrivet: september 03, 2008, 08:18:46:46 »
Ja, jag badar hällre i väteperoxid än i klor. Klor fungerar bevisligen alldeles utmärkt, vilket också Baquacil gör. Det är ju inte så att det är hälsovädligt att bada i det.
