Författare Ämne: Anslutning av Pahlen´s Maxi 35a  (läst 4499 gånger)
Utloggad PAS
« skrivet: juli 16, 2008, 13:07:40:40 »
Hej, har köpt och skall ansluta en Pahlen´s Maxi 35 luftvärmepump och har en kontrollfråga jag önskar svar på. På mín pump är det märkt för inlopp till vänster (pil upp) och utlopp till höger (pil ner) om man ser vp´n bakifrån (anslutningssidan). Men om man tittar på beskrivningen som kommer med så är det där märkt med out till vänster och in till höger  :-\. Kan någon som redan har installerat denna vp tala om vilket som är rätt.
Utloggad kråkan
  • Glasfiber 7x3,3x1,5
  • Antal inlägg: 89
  • Kan en hel del om pool
SV: Anslutning av Pahlen´s Maxi 35a
« Svar #1 skrivet: juli 16, 2008, 13:11:35:35 »
Från baksidan av pumpen är inlopp till vänster och utlopp till höger !
men om du är osäker ring Pahlens, den sommarstänger på fredag.
// Anders
Fiberpool 7x3,3x1,5 meter, färdigisolerad 25 mm PU skum. Pahlens 51 värmepump.
Utloggad PAS
« Svar #2 skrivet: juli 16, 2008, 13:27:25:25 »
Hej Anders och tack för snabbt svar, det stämmer med vad jag trodde.
//Per-Arne
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
« Svar #3 skrivet: juli 17, 2008, 14:06:07:07 »
Så ser min 35:a ut (avställd på vintern)
Poolen ligger åt höger till ("UT"), pumpen åt vänster ("IN)"...
 O0
Finö greijör vad?
Rijälö sakur, allihoupa...
 ;D
« Senast ändrad: juli 18, 2008, 17:12:55:55 av Eone »
