Författare Ämne: Liner?  (läst 14970 gånger)
SV: Liner?
« Svar #10 skrivet: juli 15, 2008, 18:31:47:47 »
Titta extra noga vid skarvarna, det kan släppa där.
Ge inte upp!!
Grannfrun gick med en ficklampa o lyckades hitta ett pyttehål i vattenlinjen som hos dig, alltså mitt på linern.
Utloggad PoolG
SV: Liner?
« Svar #11 skrivet: juli 15, 2008, 19:17:11:11 »
En tanke är att det är en läcka någonstans på slangarna som går till inloppen. De kan ju ligga 10cm över inloppen. Prova med att plugga inloggen, fyll på med mer vatten och se vad som händer. Kan också vara kabelröret som går mellan lampan och kopplingaboxen.
Lycka till
Utloggad Hobby-03
SV: Liner?
« Svar #12 skrivet: juli 15, 2008, 19:57:42:42 »
Bestämde att det blir total rep av poolen. beställde ny liner idag, kommer om en vecka, byter även altangolvet runt om och gräver fram ledningarna så man har koll på det också. finns ingen anledning att ta genvägar. Ska det vara så ska det 8)
Kom ihåg inget är omöjligt bara viljan finns.
Utloggad Jarlen
SV: Liner?
« Svar #13 skrivet: juli 15, 2008, 21:08:45:45 »
Jag känner igen mig i din situation. År efter år med sjunkande vatten. Kollade allt men hittade aldrig någon läcka. Min liner var också gammal, ( ca 16 år) men till synes felfri. Bytte liner förra året. Vilken lisa för själen. Vattnet sjunker ca 1 cm per vecka. Men det stora pluset är att det nu är otroligt lätt att hålla rent i poolen. Jag kan bara ge dig ett gott råd. Planera för att byta liner så blir du av med alla problem. Jag vill inte låta pessemistisk men din liner har förmodligen sett sina bästa dagar. Jag tror det ligger någonting i din fråga "Kan en liner läcka utan synbarliga hål?"
Mvh Jarlen.
Utloggad Anti Turmoil
  • hotelldirektör
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 215
  • Vårt poolområde.
    • Hotell Linköping
SV: Liner?
« Svar #14 skrivet: juli 16, 2008, 05:49:56:56 »
det är nog som en gammal plastmatta i badrum, de läcker vatten utan att det är hål i dem, så jag tror nog att en liner kan sakta släppa ut vatten, och en pool har mycket stor yta så det kan nog bli en del vatten, eller har jag helt fel???
Det blev en pool sommaren 2011
