Författare Ämne: Energiförbrukning  (läst 17507 gånger)
Utloggad Britt
  • Soldyrkare
  • Antal inlägg: 29
  • Kön: Kvinna
  • Livet är till för att njutas
Energiförbrukning
« skrivet: mars 26, 2006, 19:25:05:05 »
Står i begrepp att bygga pool, svenskapolfabriken 4x8, och försöker hitta bästa lösningen till uppvärmningen.
Är det någon som kan svara på vilken energiförbrukning som går åt att värma en  4x8 pool till 30gr maj - augusti och ej övertäckt, bor i mälardalen.
Misstänker att vi kommer att vara lite lata med täckning så jag vill veta vad värsta scenariot kan innebära.
Har letat massor men det ända jag hittar är Folkpools utsagor med 15000 kWh för 22gr maj - augusti ej övertäckt.
Ni som har denna typ av pool får gärna medela vad ni har för förbrukning och vilken värmelösning ni har och hur noga/slarviga ni är med övertäckning.
2006 Sv. Poolfab. 4x8 med romanatrappa på långsida
Värmer med Värmepump CTC Eco Air 105 i kombination med huset.
SV: Energiförbrukning
« Svar #1 skrivet: mars 26, 2006, 19:55:47:47 »
Hej Britt.Kul att du hittat hit :)
I den här tråden görs lite beräkningar angående att äga pool.
 http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=30.0
När du frågar om driftskostnader, menar du då att köra poolen med enbart elpatron?
Angående täckning: Är det soligt och varmt så är jag inte noga med täckningen,(om jag är hemma vill säga), annars är det alltid på. Både för värmeförlusten, skräp och säkerhet. Jag vill nog påstå att jag är noga. Jag använder Sv. poolf. standard skydd.
Jag tror mig ha förstått att i längden är nog poolvärmepump det bästa att ha.
Den utvinner ju värme oavsett sol eller ej!
Har man ex. bergvärmepump så är det inte fel att komplettera med solfångare.
Hoppas du får de svar du söker
Fia
Utloggad Britt
  • Soldyrkare
  • Antal inlägg: 29
  • Kön: Kvinna
« Svar #2 skrivet: mars 26, 2006, 20:25:42:42 »
Japp, när det gäller energiförbrukningen så efterfrågar jag elpatron.
Men jag är också nyfiken på vad ni har för energiförbrukning med värmepump.
Utloggad Janne
« Svar #3 skrivet: mars 26, 2006, 20:34:23:23 »
En sak till med täckningen.
Med täckningen på så minskar avdunsting av kloret.
//Janne
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #4 skrivet: mars 26, 2006, 20:59:13:13 »
Med VP kan du räkna med ca 1/5-del (ungefär) jmf. med elpatron!
Jag tror dock att när värmen är så billig så värmer man lite mer.....
Har ingen pool längre!!
