Författare Ämne: Vad kostar er ovanmarkpool att värma upp?  (läst 6653 gånger)
Bearcat
Bearcat
« skrivet: juli 11, 2008, 21:34:57:57 »
Lite nyfiken bara... Vår "leksak" från Jula på 2278 liter med 2Kw elpatron har jag nu mätt under ett typiskt dygn med energimätare och den drar 23 kW per dygn. Ungefär samma peng i kronor räknat... Givetvis är ungarna värda de 690:- per månad det kostar att värma upp. Frågan är om vi har råd med en större pool för samma uppvärmningskostnad? Vi har värmepump till golvvärme i huset (NIBE 310 FIGHTER) Kanske man kan utnyttja den under sommaren???
http://www.garaget.org/mypage/gallery.php?user=dieselsmurfen&cat=58345&image=396378
Frågan är om man skaffar en stor ovanmarkpool nästa år (23 m3?) och driver den med värmeväxlare? temp i pool och energiåtgång? Poolen och pumpen kostar ju ungefär lika mycket styck! om man ska värma med "billig" elpatron??? Vår pool står på tryckad trall ca 10 cm ovan mark.
Vad drar era pooler? Vi har 31-32 grader vattentemp och elpatronen styr pumpen via termostat (jag är elektriker till yrket...) Den går ca 11-12 timmar per dygn.
