Författare Ämne: Hur försäkrar ni poolen  (läst 109329 gånger)
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: Hur försäkrar ni poolen
« Svar #30 skrivet: juli 19, 2008, 20:24:14:14 »
hej poolbadaren
Kul att du gillade ämnet tycker detta är en djungel betalade nyss anticimex försäkring extra försäkring 1000 kr vet inte riktigt varför "kanske bra"?
mvh carlos  <sol>
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #31 skrivet: juli 19, 2008, 20:24:36:36 »
Lite skrämmande hur dålig man är på den egentliga försäkringstäckningen...  :o
Som sagt, bra och viktig tråd du startade "Carlos de sol"  O0
Utloggad kråkan
  • Glasfiber 7x3,3x1,5
  • Antal inlägg: 89
  • Kan en hel del om pool
« Svar #32 skrivet: juli 20, 2008, 06:14:48:48 »
La till pool på min hemförsäkring hos Folksam i veckan.
Ca 600:- extra. Försäkringen gäller som vid alla byggnader man har på tomten typ friggebod mm. Men jag har inte grävt något djupare i vad exakt vad det täcker ! Bara pratat med 3 st olika människor för att få reda på något i alla fall.
// Anders
Fiberpool 7x3,3x1,5 meter, färdigisolerad 25 mm PU skum. Pahlens 51 värmepump.
« Svar #33 skrivet: juli 20, 2008, 09:18:46:46 »
Lägger in vad som står i Folksams Villa försäkring, Rickard du kan väl korta ner texten efter att vi läst om du vill:
FOLKSAM ,Villa-Hem försäkring
B Villaförsäkring
För dig som har villahemförsäkring gäller
både avsnitt A Hemförsäkring och avsnitt B
Villaförsäkring.
Självrisker
Grundsjälvrisk
B1. Försäkringen gäller med en grundsjälvrisk
som är 1 500 kronor vid varje skadetillfälle.
Särskild självrisk
För vissa typer av skador gäller en högre
självrisk än grundsjälvrisken. Detta gäller
• vid vissa läckageskador, se punkt B7
• vid översvämning, se punkt B8
Egendomsskydd
Under punkt B2 framgår vilken egendom
som är försäkrad och under punkterna B4–
B22 vilka skadehändelser som försäkringen
gäller för. För att ersättning ska kunna lämnas
krävs att skadehändelsen är ersättningsbar
ur försäkringen och att den försäkrade
egendomen omfattas av skadehändelsen.
Vilken egendom som är försäkrad
B2. Försäkringen gäller för
• byggnad som är angiven i försäkringsbrevet
• tillbehör till byggnaden enligt jordabalken,
till exempel fast inredning, ledningar,
värmepanna, spis, badkar, kylskåp,
tvättmaskin. I fråga om ledningar som
är avsedda för försäkrad byggnad, gäller
försäkringen även för sträckning utanför
byggnaden fram till kommunal eller samägd
anläggning
• tomtmark som finns i anslutning till den
försäkrade bostadsbyggnaden. Med tomtmark
avses här mark, växtlighet, staket,
terassmur, trädgårdstrappa, plattgång, på
fundament fastsatt konstverk, flaggstång
och brygga.
Försäkringen gäller dessutom för
• fast monterad radio- och tv-antenn (även
parabol)
• simbassäng (pool) inom tomten
• bränsle som finns på tomten och som är
avsett för byggnadens uppvärmning
• sådant som räknas som tillbehör till byggnad
enligt jordabalken även om det ännu
inte installerats vid skadetillfället.
Försäkringen gäller inte för brunn (inklusive
brunnsvatten). Undantaget avser dock
inte ledningar och maskinell utrustning.
Avser försäkringen byggnad under uppförande,
om- eller tillbyggnad, gäller försäkringen
under byggnadstiden med de ändringar
och kompletteringar som framgår av
punkt B19–B21.
Försäkringsbelopp
B3. För försäkrad byggnad anges i försäkringsbrevet
antingen ”fullvärde” eller ett
försäkringsbelopp. Vid ”fullvärde” finns
ingen beloppsgräns för högsta ersättning.
Om försäkringsbelopp anges i försäkringsbrevet
är ersättning för skador på byggnaden
begränsad till högst detta belopp.
Rivningskostnader ersätts dock utöver
försäkringsbeloppet.
Egendomsskydd
anläggning
och brygga.
parabol)
punkt B19–B21.
Försäkringsbelopp
Hushållsmaskin- och
installationsskador
B14. Vi ersätter skada på
• installationer för vatten, värme, avlopp,
ventilation, gas eller el som är avsedda för
den försäkrade byggnaden, som går sönder
• hushållsmaskin som är byggnadstillbehör,
som går sönder
• den maskinella utrustningen till brunn,
simbassäng eller poolduk, som går sönder.
B15. Vi ersätter inte
• skada på ytskikt inklusive tätskikt som
inte var funktionsdugligt vid skadetillfället
• skada på elslingor i våtrumsgolv
• skada orsakad av rost eller frätning på
egendom utanför eller utanpå byggnad
• skada orsakad av rost eller frätning på installation
inom byggnad om installationen
är äldre än 15 år
• skada genom sprängningsarbete
• skada genom översvämning eller vatten
som tränger in i byggnad, se dock punkt B8
• kostnad för rensning eller upptining av
ledning
• skada på belysningsarmatur, dräneringsoch
dagvattensystem, skorsten/rökgång,
murverk, ventilationshuv, brunn, simbassäng
eller poolduk.
Särskild självrisk
Vid skada orsakad av frysning är självrisken
10 procent av skadebeloppet, dock lägst
2 000 kronor och högst 10 000 kronor.
Glasruteskador
B16. Vi ersätter skada på glasrutor som
går sönder i byggnadens fönster eller
dörrar.
Vi ersätter inte
• skada på isolerglas som endast består i att
konstruktionen blivit otät
• skada på glas i växthus och drivbänkar
• skada genom byggnads- och sprängningsarbete.
Stöld och skadegörelse
B17. Vi ersätter
• stöld av fast monterat byggnadstillbehör
utanför eller utanpå byggnaden
• skadegörelse på byggnad utifrån
• skadegörelse på byggnad inifrån samt
inomhus (gäller även ännu inte installerat
byggnadstillbehör). Samma förutsättningar
och aktsamhetskrav som i
hemförsäkringen gäller (punkterna A11,
A13–A17)
• skadegörelse på och stöld av sådant som i
B2 betecknas som tomtmark.
• skadegörelse på simbassäng (pool).
Vi ersätter inte skada på växthus och drivbänkar.
slutligen till "kråkan"
du kanske inte skulle behöva betala något extra?
mvh carlos <sol>
« Svar #34 skrivet: juli 21, 2008, 10:19:03:03 »
Hej igen
Eftersom jag har Villaförsäkring i folksam så ringde jag dem idag för att höra hur det låg till med poolen.
Hamnade först hos kundtjänst som inte visste mycket om hur poolen var försäkrad.
Han skickade mig vidare till skadeavdelningen som hade hand om byggnader han sade att  bara pumpen var försäkrad om inget annat stod i försäkringsbrevet konstigt sa jag eftersom jag frågade när jag tecknade försäkringen och det står ju också i deras villkor för Villa-hem.
Hans svar blev då att det kunde vara lite missvisande att läsa där sen började han surra om en tilläggsförsäkring ytterligare som hette husextra.
Då sade jag att anledningen till att jag ringde var att vi diskuterade detta i ett poolforum och att det var bra att veta vad som  gäller.
Helt plötsligt sa han att detta kände han till och hade skickat det vidare inom företagsgruppen och att  svaret skulle komma till Rickard.
Jag nöjde mig med det så länge skall bli kul att se svaret ,verkar som jag inte haft någon ordentlig poolförsäkring även fast de sa det vid tecknadet.
Har ju senaste året köpt ytterligare grejor för c:a 45 000 kr.
Rena djungeln detta
mvh carlos <sol>
« Svar #35 skrivet: juli 24, 2008, 21:18:06:06 »
hej rickard
har erhållit några svar på försäkringsfrågan?
mvh carlos <sol>
Utloggad Mette
« Svar #36 skrivet: juli 24, 2008, 22:57:22:22 »
Jag ha kollat med Länsförsäkringar, det gäller som jag uppfattat det tidigare. Poolanläggningen är ett tillägg till bostaden, precis som det andra som står uppräknat i försäkringsbrevet diskmaskin, eldstad mm ja/nej. Alltså ingen "poolförsäkring".
Och står poolanläggning uppräknat i försäkringsbrevet gäller försäkningen för maskiner, enl det finstilta. förstörelse  och vilda djur ingår. allrisken bör väl täcka en del också. om man klantar sig hoppas jag.
« Svar #37 skrivet: juli 24, 2008, 23:04:17:17 »
hej mette
vad som fortfarande är intressant är ju vad man kan försäkra om man nu kan få reda på det
vi får väl se vad rikard får för svar från de olika bolagen//carlos <sol>
« Svar #38 skrivet: juli 25, 2008, 09:02:36:36 »
Semestertider, de skall höra av sig.
Verkar inte finnas så mycket erfarenhet av detta med pooler och försäkringar...
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #39 skrivet: augusti 01, 2008, 16:58:19:19 »
Står det verkligen "poolanläggning" och täckning för förstörelse  och vilda djur av poolen" utskrivet i ditt försäkringsbrev?  <hmm> för i deras "VillkorVillahem" finns inget om pool vad jag kan se...än mindre vill någon kännas vid det vid uppringningsförfrågan....jag lovar, det är "hett" detta ämne och snurrar redan bland lokalkontoren...
Jag vet iofs. att försäkringen täcker maskiner (med restriktioner VAR de är placerade etc.) men det är ju "struntsummor" i det stora hela....  :o
Villkoren finns på:
http://www.lansforsakringar.se/privat/om_oss/skane/Documents/f%C3%B6rs%C3%A4kring%20boende/Villkorvilla08.pdf
« Senast ändrad: augusti 01, 2008, 17:07:20:20 av Poolbadaren »
