Författare Ämne: Datorstyrning av Poolen  (läst 27745 gånger)
Utloggad Poolnicke
SV: Datorstyrning av Poolen
« Svar #20 skrivet: april 30, 2008, 11:02:55:55 »
Puttar igång denna tråd igen med en fråga.
Jag har en ok lösning där jag kan se pooltemp innan värmepump och solfångare, temp efter värmepump samt temp efter solfångare. Nu vill man ju inte vara sämre än andra i forumet och vill därför koppla denna info till nätet. Så att Mikkola kan se när han badar kallare än Poolnicke  >:D
Nu till frågan. Jag har all mätning i garaget. Dator som är kopplad mot nätet dygnet runt finns på ovanvåningen i villan. Nu vill jag inte ta den enkla lösningen och koppla in allt via sladd. Hur coolt blir det då ? :-( Så finns det någon som har en idé om hur man till en rimlig penning kan överföra allt till datorn i huset utan att ställa en dator i garaget?
Har en extra trådlös router som kan placeras i garaget. Det borde vara möjligt att brygga denna till nätverket i villan.
Har letat efter väderstation med webbserver eller som kan kopplas mot routern.
Någon som har en lysande idé?
Som sista utväg får man väl köpa Rickards logger kit och ställa en dator i Garaget. Men det känn lite b då jag redan har alla tempsensorer, en dator samt trådlöst nät i övrigt.
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad mikkola
« Svar #21 skrivet: april 30, 2008, 11:12:08:08 »
Vad har du för system och mäter temperaturerna med?
http://pool.mikkola.se.
Utloggad Janne
« Svar #22 skrivet: april 30, 2008, 11:18:13:13 »
Nu vill jag inte göra Rickard arbetslös... men...
Här finns lite folk och en del lösningar.
http://www.temperatur.nu/forum/index.php
//Janne
Utloggad Poolnicke
« Svar #23 skrivet: april 30, 2008, 11:34:18:18 »
Goldline AquaSolar TC
Goldline
Pool Water or Roof Sensor
For use with Solar Control
Model: PC-10K
http://www.goldlinecontrols.com/
/Poolnicke
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad Janne
« Svar #24 skrivet: april 30, 2008, 11:34:42:42 »
« Svar #25 skrivet: april 30, 2008, 16:36:16:16 »
Jag börjar snart sälja min nya logger som kan kopplas direkt till en router och på så sätt tankas mätvärdena upp till internet utan att du behöver ha en dator igång.
De som är intresserade kan registrera sig för nyhetsbrevet i webshopen www.energibutiken.se (skapa ett nytt konto i webshopen utan att köpa något och se till att nyhetsbrevet accepteras)
Jag kommer att skicka ut ett nyhetsbrev så snart den är färdig för försäljning.
Den nya loggern tillverkas just nu och jag räknar med att få hem den första serien nästa vecka, den bör vara färdig för försäljning inom ytterligare 1-2 veckor.
/Rickard
« Senast ändrad: augusti 17, 2011, 13:29:22:22 av Rickard »
Utloggad Janne
« Svar #26 skrivet: april 30, 2008, 21:16:47:47 »
Det låter kanon Rickard.
Har den RJ45 eller/och WLAN?
Hur tankar du över det, ftp-klient?
Har precis reggat mej.
//Janne
Utloggad mikkola
« Svar #27 skrivet: maj 01, 2008, 10:48:52:52 »
Goldline
Model: PC-10K
/Poolnicke
Finns det datorkoppling på detta system?
Utloggad Poolnicke
« Svar #28 skrivet: maj 01, 2008, 13:31:23:23 »
Nej, så man får väl börja i den änden. Jag tänker så här. Jag vill läsa av de befintliga temperatursensorerna via dator. Jag har en tabell med given resistans vid olika temperaturer. Och helst så skulle jag vilja skicka tillbaka en given resistans och volt till styrenheten. Det skulle innebära att jag kan styra motorventilerna oavsett vad den verkliga temperaturen är genom att skicka in falska värden i styrenheten.
Bifogar bild styrenheten:
Ner till höger på huvudkretskortet sitter tre ingångar för tempsensorerna.
En större bild finns här: http://feldt.se/pool/IM002846.jpg
Resistans och volt för sensorerna vid olika temperaturer finns här: http://www.goldlinecontrols.com/Support/manuals/092008E_SS.pdf
Är jag helt ute och cyklar nu eller är detta möjligt att lösa?
Om jag lyckas med detta i steg ett så kan man ge sig på den trådlösa delen i steg 2.
Tack för länkarna Janne. Jag läser frenetiskt för att hitta en lösning.
Om jag inte lyckas med detta, vad kommer din nya logger att kosta Rickard?
/Poolnicke
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
« Svar #29 skrivet: maj 03, 2008, 23:22:49:49 »
Min nya logger kommer antagligen att kosta ca 1100 kr (lite osäkert ännu), och då ingår 2 st elmätaringångar dit man med bara en tvåledarkabel kan koppla in sig på elmätarens pulsutgång.
För att mäta temperatur behöver man tempgivare som kostar från 99 kr/st.
Kopplingen till routern är vanlig "ethernetkontakt" (RJ45) och kommunikationen sker via FTP.
Utvecklingen kommer antagligen att vara fortlöpande, så på sikt kommer man, om jag får min vilja igenom, att kunna kommunicera både med PC och internet på många olika sätt från nämnda centralenhet.
WLAN kanske kommer, men för tillfället fokuserar jag på en produkt som skall bli lättillgänglig för den vanlige "intresserade" konsumenten, och inte bara nördar...  ;)
