Författare Ämne: Datorstyrning av Poolen  (läst 27746 gånger)
Utloggad mikkola
SV: Datorstyrning av Poolen
« Svar #10 skrivet: mars 29, 2006, 12:16:18:18 »
Mäter du elförbrukning via Homeseer?
Inte ännu. Vet inte om jag vågar =) Alla datorer som står och snurrar hela dagarna suger i sig en del :)
Rickards elmätare har ju någon pulsutgång så det borde itne vara så svårt att snickra ihop ett program/hårdvara som mäter.
http://pool.mikkola.se.
Utloggad Poolnicke
« Svar #11 skrivet: mars 29, 2006, 21:12:59:59 »
Rickard, är det möjligt att få in energiförbrukningen i datorn?
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad Villing/d96villi
« Svar #12 skrivet: april 29, 2006, 01:29:44:44 »
Ny på detta forum men jag har liknande tankar. Har bergvärme till huset med en Nibe Fighter 1210 från 98 på 7 KW. Tyvärr fick vi dåliga råd när vi installerade den och borrade bara 100 meter..... Åtgärdades förra året med att borra ytterligare 100 meter i ett nytt hål och parallellkoppling av dessa. Hade naturligtvis pool i tankegång när detta gjordes.
Nu skall det bli pool, skulle egentligen vilja gjuta en och ha kakel. Var snickare i förss, så kunskapen finns, men inte tiden..... Vi har bestämt oss för att ha en "friform" och det blir kanske en foolkpool kidney.
Nu till datorstyrning, jag har för avsikt att bygga ihop ett litet system med följande funktioner:
Styrning av bergvärme för värmning av pool
loggning
automatisk nivåkontroll/påfyllnad av vatten
Egen hemsida för poolen
- Möjlighet att ändra börtemp på poolen "wireless"
Kostnad för varmvatten till huset
Kostnad värme....
Kostnad för att värma pool.....
Möjlighet att kunna använda tillsattsvärme i VP för att värma pool (om man exempelvis ser på fredag att lördag får ok väder och man vill brassa på med max ett dygn) (borde väl kolla hur många grader det ger på volymen på den tilltänkta poolen (snabb kalkyl 20 kW * 24/H på 50 m3 borde ge 7 - 8 grader). Vet iofs inte om man kan köra elpatron och vp samtidigt (om jag har STOR VVX)
Tankegången är väl någon "inbyggd webserver" som jag köper på nätet. Viss integrering med golvvärmesystemet i huset (vill ha full automatik på att kunna värma varmvatten, huset och poolen (i samma prioritetsordning).
Skall skissa lite på detta, skall försöka lägga upp någon form av ide vad jag skall göra,.. "projektbeskrivning". Sedan skall man ha tid också
Jag lägger upp mer info om en vecka, får vi se om någon vill hänga på kanske (som har likvärdiga förhållanden)
Björn
Utloggad Janne
« Svar #13 skrivet: april 29, 2006, 19:31:24:24 »
Är det någon som har testat någon slutenhet via X-10?
//Janne
Utloggad mikkola
« Svar #14 skrivet: april 29, 2006, 20:23:48:48 »
Vad är en slutenhet?
Utloggad Janne
« Svar #15 skrivet: april 29, 2006, 20:32:34:34 »
Bra fråga.  :-\
Vad jag förstår så är X-10 gränsnitt för att kunna kommunicera med en någon trevlig gadget.
Ex: http://www.smarthome.com/prodindex.asp?catid=2
Eller är jag helt fel ute?
http://www.ehem.com/x10.asp
För mej är ex: detta en slutenhet http://www.smarthome.com/1100x.html
//Janne
« Senast ändrad: april 29, 2006, 20:36:29:29 av Janne »
Utloggad mikkola
« Svar #16 skrivet: april 29, 2006, 21:14:35:35 »
Jag har ju en PC som "slutenhet" så jag har tyvärr ingen erfarenhet av dessa.
Utloggad Janne
« Svar #17 skrivet: april 29, 2006, 23:03:45:45 »
Ok.
Vad styr du för något?
Via x-10?
Är lite intresserad att kunna styra larm, ljus, pool, mm via min servern.
Dock köra jag inte windows på den utan freebsd.
Jag har ingen programmering kunskap, bara 15 år tekniker kunskap.
//Janne
« Senast ändrad: april 30, 2006, 10:42:30:30 av Janne »
Utloggad mikkola
« Svar #18 skrivet: april 30, 2006, 00:59:23:23 »
Kolla in denna sida där jag skrivit förrut (Rätt långt ner)
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=267.20
Utloggad Janne
« Svar #19 skrivet: april 30, 2006, 15:03:40:40 »
Nice.  ;D
Vet inte om du har denna länk... http://www.homeautomationindex.com/
//Janne
