Författare Ämne: Fredde´s betongpool bygge.  (läst 180438 gånger)
Utloggad Henry Porter
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 564
SV: Fredde´s betongpool bygge.
« Svar #80 skrivet: augusti 20, 2008, 21:52:54:54 »
Hej Fredde!
Viken härlig svärfar du har, liknar mig litegrann. Jag och barnen badar gärna både mycket och tidigt på säsongen.
Jag bor i Halmstad och är uppvuxen på stranden mer eller mindre så vatten temperaturer över 20 grader är för mig att betrakta som mer eller mindre varma. Men det kanske är skillnad på poolvatten och havsvatten. Det måste det vara för annars kan inte nån av postarna här bada i havet, då alla verka tycka vatten under 25grader är obadbart ;D
Jo jag har fortfarande kvar bottenavloppet på min order som jag skall placera på lördag. En positiv aspekt som poolbyggaren nämnde var att om vatten avdunstar under breddavloppen under en lång semester tex så går inte pumpen torr. Kanske långsökt men ändå.  Skönt att din pool tät Fredde. Litegrann av en besvikelse om man dan efter vattenpåfylllning skulle upptäcka att nivån har sjunkit betydligt, om man pratar i understatements.
En sån där mätare har jag inte sett hur funkar en sådan?
mvh Mats
40m2 betongpool
Zodiac LM3-24 SVG
Dolphin superkleen poolrobot
Gullberg&Jansson 13,8KW
TF Testkit
1 fru
Utloggad lugaid
« Svar #81 skrivet: augusti 21, 2008, 12:57:28:28 »
Hej Fredde!
Vad blev de för pump till din anläggning (flöde), kanske står nånstans i tråden men har missat de i såfall.
Räcker flödet till 2 skimmers + botten avlopp eller stryper du botten avloppet?
Mvh
Calle
Utloggad mofajenko
« Svar #82 skrivet: augusti 21, 2008, 18:28:51:51 »
Hej Mats,
När det gäller mätaren så har jag lånat den av en kompis/kollega. Den används som nivå sensor i tankar för olika blandningar inom industriell produktion av flytande livsmedel. Troligtvis inte billig men jag kan ta reda på beteckning på den. Han hade 2 olika typer om jag inte missminner mig helt (lite mycket i "hövve" under denna tiden). Jag tror den ena var med flottör och den andra ultraljud.
Det är ej en mätare som jag har monterad i poolen.
/Fredde
Utloggad mofajenko
« Svar #83 skrivet: augusti 21, 2008, 19:12:35:35 »
Hej Calle,
Jag hade inte kollat upp data på pumpen innan. Nu har jag gjort det ;).
Jag har en mycket billig pump vad det verkar [i jämförelse vad man kan kosta på sig]. Jag köpte ett begagnat astral 600 filter av en kompis. Poolfirman som jag köpte detaljer från hjälpte mig att beställa rätt pump för det filtret. Det är väl lite som med bottenbrunnen att det finns olika meningar gällande vilken pump som man skall ha....Stor och stark med super flöde eller tillräckligt till en billigare drift penning. Det har badats mycket vill jag lova och mina värden har legat stabilt hela tiden samt att vattnet är kristallklart. När det gäller min pool så hade killen på poolfirman rätt tydligen.
Den pump jag har är en Astral Sena 1 Hp, 12 m3/h. Filtret klarar 14 m3/h.
Under normala förutsättningar har jag fullt flöde på skimmrarna och bottenventilen på 50% [50mm slang/rör]. Jag har varit mycket noga med att ha så få böjar som möjligt och där böjar varit nödvändiga så är det långa radier på sug sidan. Har testat lite olika som t.ex. PVC 90 graders böjar från skimmer och det skiljer markant (stryper flödet!). Limmade slang i skimmrarna som böjs med en radie på ca 400mm. Nu är det fart på flödet vill jag lova.
Jag har 3 inlopp. 2 st på motsatt sida av skimmrarna samt ett i trappen som cirkulerar ut ev. löv så de slutligen hamnar i skimmrarna.
/Fredde
  • Antal inlägg: 564
« Svar #84 skrivet: oktober 05, 2008, 13:33:04:04 »
Fredde!! F-N vilken grann trappa du har.
Jag vet att jag inte är den förste att tycka så, men var bara tvungen att skriva det. Så nu är det gjort :)
Jag såg att du har klätt utsidan med platons system. Jag tänkte att använda mig utav byggmax snikvariant, vad tror du om det? Har du hört något om den produkten?
mvh Mats
40m2 betongpool
Zodiac LM3-24 SVG
TF Testkit
1 fru
Utloggad mofajenko
« Svar #85 skrivet: oktober 06, 2008, 19:42:00:00 »
Hej Mats,
Tack!
Följer ditt bygge varje dag....Armeringen ser riktigt seriös ut.
Jag valde Platon eftersom jag hade rabatt på Beijers genom en kompis samt att poolfirman jag köpte detaljer från rekommenderade "verkligen" Platon extra. Jag tror dock att det som säljs på Byggmax är lika bra. (Säljaren på byggmax tyckte det var idiotiskt att köpa platon.... :-\..Vad vet jag)
Förutom mattan använde jag membranet mellan plattan och vägg. 500 mm bred tror jag den är och självhäftande. Jag använde jag ca 10 liter primer mot betongen under membranet och vid alla genomföringar. Listen på bilderna är också platon. Den hjälpte mig även att fästa geoduken ihop med mattan.
Jobba på ::)
/Fredde
  • Antal inlägg: 564
« Svar #86 skrivet: oktober 06, 2008, 20:57:22:22 »
Hejsan Fredde!
Det är säkert någon skillnad mellan Platon och byggmaxs dito.
Hade jag haft rabatt så hade jag också valt orginalet, men för en fattig poolbyggare får priset styra i det här fallet ;D.
Tack för infon!
mvh Mats
40m2 betongpool
Zodiac LM3-24 SVG
TF Testkit
1 fru
Utloggad Gane
« Svar #87 skrivet: oktober 10, 2008, 04:29:09:09 »
Grattis till ett riktigt snyggt och skickligt poolbygge.
Jag undrar lite om linern.
Med facit i hand. Tycker du det var svårt eller gick det att göra utan några större bekymmer?
Kan du tipsa om vart du köpte linerpaketet i Tyskland?
Med vänliga hälsningar
Dragan
« Senast ändrad: oktober 10, 2008, 17:20:25:25 av Gane »
Pool på G 4,5x9m Spräcker berg med snigamit i dagsläget.
Utloggad mofajenko
« Svar #88 skrivet: oktober 10, 2008, 19:33:22:22 »
Hej Dragan,
Tackar!
Här är länken. Killen jag har handlat av heter Thomas.
http://www.zuhause-schwimmen.de/
Med Facit i hand är jag mycket nöjd med både service och detaljerad hjälp från leverantören. Det som fick mig att tveka ett tag var att han kräver förskott innan han skickar något. I mitt fall så reser jag till en stad i Tyskland 100km från detta företaget några gånger per år, så jag tänkte att jag kunde åka dit ifall det skulle krångla. Det har det aldrig gjort! Snarare har det fungerat klart över förväntan. Exempel på detta är.....
Jag hade planerat enfärgad liner på de horisontala planen i trappen men fick fel färg i leveransen. De skickade en ny direkt och jag fick behålla den andra. Tre stenar sprack i en annan leverans, 3 nya skickades och jag hade dessa en vecka senare. Service O0
Montage ::)
Det var spännande att ge sig på detta arbete men det var det enda möjligheten för mig med den design/storlek på trapp jag ville ha till en rimlig kostnad. Du har alla detaljer på liner inköpet tidigare i denna länk.
Installationen av linern var inte helt enkel. Men är ingen raketvetenskap! Är man lite händig och nogrann så är det inga problem ::)
Här kommer en länk till installations instruktioner. Följ dessa till punk och pricka så kommer det bli tätt, sträckt och bra!
http://renolit.de/dyndata/RENOLIT_Waterp_Pool_Installation_Catalogue_EN.pdf
Varmluftpistolen med munstycke samt roller är till salu!
/Fredde
Utloggad mirakeles
  • Antal inlägg: 68
« Svar #89 skrivet: februari 12, 2009, 21:13:27:27 »
Hej Fredde!
Det är mycket att ordna och fundera på i och med poolbyggen, därav det något försenade inlägget.
Jag funderar lite på att "snyta" hörnorna för att få lite personlig stil dvs. brutna hörn fast på skånska. Vad tror du om omlottskarvningen där , skall det vara 2 skarvar eller tror du det räcker att ta en skarv i mitten på 45 gradarn om det bara rör sig  om 30 cm, Jag lutar själv åt det senare eller ha en lös bit på 60 cm för att skarva ihop gavel och långsida.
Jag har troligtvis lika många ideer´som frågor som far runt  i  tomrummet just nu men väntar spänt på dels grävningen i helgen och leveransen från Thomas.
Grattis än en gång till en fantastisk pool
MVH Micke
