Författare Ämne: Våran pool  (läst 68046 gånger)
Utloggad m"rtin
  • Snart helt färdig!
  • Antal inlägg: 91
  • Varför gjorde inte jag det här tidigare!
SV: Våran pool
« Svar #30 skrivet: juli 19, 2008, 23:49:44:44 »
Ja, jag tyckte att jag fick till det bra.  O0
Uppladdningen har pågått några dar. Det svåraste med hoppet var själva flygdelen och den var ju å andra sidan inte helt perfekt. Jag får nog öva på den lite.  <sol>
Rubinpool 5 meter i diameter, 1,35 m djup. Hemmasnickrat pooltak. Värmepump Brilix thp05.
Utloggad LOTTERÖD
  • Stad/land: Löberöd / Skåne
  • Antal inlägg: 414
  • Kön: Kvinna
SV: Våran pool
« Svar #31 skrivet: juli 20, 2008, 00:42:29:29 »
 <love> Vilka bilder !!!! , KLART godkänt  O0 Förstår om du tänker öva mer på "själva" flygdelen, då kanske du kan ta dig över till andra sidan av poolen utan att bli blöt .....19 grader i vattnet...kan väl nästan göra, så att man kan "gå på vattnet"  :P
Så........ nu väntar ALLA i detta forum på dessa ev. flygbilder  ;D ;D. Glöm inte att ändra i din profil till.....Jag HAR badat nuuu !!!.....He-He-He.....
LOTTERÖD
Utloggad m"rtin
  • Antal inlägg: 91
SV: Våran pool
« Svar #32 skrivet: juli 20, 2008, 08:35:03:03 »
Nu har jag ändrat i profilen. Ja ja ja så liten är inte poolen...  ;D  ;D
Utloggad LOTTERÖD
  • Antal inlägg: 414
  • Kön: Kvinna
SV: Våran pool
« Svar #33 skrivet: juli 20, 2008, 09:06:16:16 »
 O0 O0
LOTTERÖD
Utloggad CJEML
SV: Våran pool
« Svar #34 skrivet: juli 20, 2008, 11:13:45:45 »
Har du monterat stegen än ? Vi har köpt en likadan pool på 4,2 m och 1,35 djup, vi har fått en 4 stegs stege med men tycker att den är för stor. Det känns som om stegen når ända ned till botten av poolen om man ska fästa den i marknivå.
hälsningar Christina
Rubinpool 4,2 meter i diameter och 1.35 djup
Utloggad m"rtin
  • Antal inlägg: 91
SV: Våran pool
« Svar #35 skrivet: juli 20, 2008, 19:45:50:50 »
Hej Christina
Vi har inte monterat stegen än. Men jag skall göra det i morgon, hoppas jag.
Den verkar, som du säger, rätt stor. Vi får se!  :-\
Utloggad m"rtin
  • Antal inlägg: 91
SV: Våran pool
« Svar #36 skrivet: juli 20, 2008, 22:02:40:40 »
Hejsan Christina
Jag har satt i hop stegen men inte monterat fast den och det är inga som helst problem med att sätta dit den. Jag har inte varit i och känt hur mycket plats det finns kvar till botten men det är lugnt i alla fall.  O0
Vi har poolkanten i jämnhöjd med trallen.
Här är en bild i från dagens arbete.
Staketbygget är i full gång!
Utloggad CJEML
SV: Våran pool
« Svar #37 skrivet: juli 20, 2008, 22:27:24:24 »
Tack för svar, har du också fått svarta fästen i plast ( som du stoppar ned stegen i ) ? Vi har precis som du tänkt fästa stegen i nivå med sargen men det blir bara några få cm av stegen ned i hålet och då hamnar stegen bara ca 8 cm från botten. Fick du med någon instruktion till stegen ? hade varit bra att veta hur högt från botten det är lämpligt att sätta den.
Du jobbar på flitigt tycker jag, du är väl snart färdig O0 ?  Vi håller på med uterum samtidigt så plattsättning runt poolen får vänta tills det är klart.
Utloggad m"rtin
  • Antal inlägg: 91
SV: Våran pool
« Svar #38 skrivet: juli 21, 2008, 09:22:37:37 »
Hejsan christina
Vi fick också med svarta fästen till våran stege men vi köpte till extra fästen så vi kommer inte att använda dom svarta. Den enda beskrivningen som var med är det som ligger i. Två lösa blad och ritningen finns på det ena. Rubinpool som vi köpte av nämnde inget om höjden från botten men däremot frågade jag om man behövde lägga något mellan "plastfötterna" och linern. För jag tycker att det borde bli friktion där i mellan, men han sa att det inte behövdes. Jag fick med en liten bit extra liner så jag tänker  lägga i mellan den i alla fall.
Mvh Martin
Utloggad CJEML
SV: Våran pool
« Svar #39 skrivet: juli 21, 2008, 21:39:32:32 »
Hej Martin
OK, vi fick ingen ritning med i kartongen så vi förstår knappt hur de svarta fästena ska fungera. Jag tror att jag får ringa Rubinpool.
Tack för hjälpen, hälsningar Christina
