Författare Ämne: vart hittar jag snygg stege?  (läst 26862 gånger)
Utloggad ecke
SV: vart hittar jag snygg stege?
« Svar #10 skrivet: juni 23, 2008, 15:45:12:12 »
passar den till till en pool med 1,07 djup - men det går kanske att kapa till?
Utloggad Stor Spike
  • Kan en del
  • Stad/land: Hyltebruk/Halland
  • Antal inlägg: 21
« Svar #11 skrivet: juni 23, 2008, 16:29:26:26 »
Kan nog gå att kapa nedre biten och montera botten steget där.
Utloggad Notsoperfect
  • Kan en del
  • Stad/land: Helsingborgstrakten
  • Antal inlägg: 17
« Svar #12 skrivet: juni 23, 2008, 17:55:30:30 »
Är det ingen som har en bild på den så man får se innan man beställer? - belastar den botten och inte poolväggen?
Den finns på bild på många bilder på J&Fs hemsida bl.a. här http://www.jf-fritid.se/Vara_pooler/vara_pooler.htm
Den vilar på botten som Stor Spike säger, så det blir till att kapa rören lite. Stegen är annars anpassad till 1,2 och 1,3 meters djupa pooler.
(ändrat pga tankelapsus)
« Senast ändrad: juni 23, 2008, 19:46:42:42 av Notsoperfect »
Utloggad böjjarn
« Svar #13 skrivet: juni 24, 2008, 10:21:06:06 »
Om man köper en vanlig bryggstege till en sjö så har jag för mig att vissa material ej pasar bra ihop med kemet. nån som vet vad man kan ha för matreal i poolen?
Utloggad poolnisse
  • Antal inlägg: 138
  • Rubinpool 7x1,5m, Brillix inverter, Saltklorinator
« Svar #14 skrivet: juni 24, 2008, 20:00:24:24 »
.........jaha där ser man........  jag var inne på detta först då jag inte hittade några RIMLIGA PRISER på vanliga poolstegar.
Men tack och lov fann jag min stege till slut. (Det är svårt att hitta nått för oss som har plåtpooler)
Pollnisse  8)
poolnisse :)
Utloggad magan244
« Svar #15 skrivet: juni 24, 2008, 21:39:14:14 »
Stegen från J-F, går den att fälla upp, eller är det möjligt att konstruera om den med något fäste?
« Svar #16 skrivet: juni 24, 2008, 23:04:43:43 »
Den stegen går att lyfta ur fästena o lägga bort när skyddet ska på men jag tror att det går att köpa till vikfästen till den också.
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 17
« Svar #17 skrivet: juni 24, 2008, 23:09:41:41 »
Där slog du mig med några sekunder, Fia... :)
När jag var i kontakt med J&F fanns det inte  några vikbara fästen...
 det  blir i så fall till att göra en egen patentare om man vill ha sådana...
« Svar #18 skrivet: juni 24, 2008, 23:19:06:06 »
Ok.  :)
Undrar om någon provat med vikfästen till den stegen, om dimensionerna är samma, fästena finns ju att köpa hos andra? <hmm>
Någon där ute?
Utloggad böjjarn
« Svar #19 skrivet: juni 24, 2008, 23:23:50:50 »
Pollnisse  8)
Har jag fattat rätt om du har j-f stegen? Jag har 350x 122cm djup. Passar den min pool? blir den inte att se stor ut isåfall?
