Författare Ämne: Fråga om tillfällig budgetuppvärmning.  (läst 4893 gånger)
Utloggad Holmen
« skrivet: juni 18, 2008, 23:32:08:08 »
Vi kommer till våren investera i poolvärmepump från Pahlens eller motsvarande men vi har tyvärr inte råd med den investeringen den här sommaren. Så min tanke var att ta en CTC elpanna (Elpatron, circulationspump och styrning) som jag har står och en rostfri värmeväxlare från en oljepanna. Detta alternativ är gratis då jag har allting står förutom kopplingar. Detta är alltså inte tänkt att vara en långvarig lösning utan endast ett sätt att komplettera solpanelerna för att kunna få upp tempen några enstaka gånger under denna sommar, till vintern åker grejerna på tippen.
Elpannan är ställbar mellan 3,3 till 13,7 kW och har tidur, nattsänkning etc. Jag har dock ett par frågor:
1: Är det ens någon idé att lägga ut de kronor som kopplingarna kostar för att få detta att fungera?
2: Hur stor vattenmängd behöver elpannan jobba emot? Jag antar att jag inte kan koppla värmeväxlaren direkt på In/Ut från pannan.....eller?
Tips, tankar och funderingar tas tacksamt emot.
MVH
Holmen
  • Antal inlägg: 5916
SV: Fråga om tillfällig budgetuppvärmning.
« Svar #1 skrivet: juni 19, 2008, 00:31:07:07 »
Du skall definivt koppla fram/returledning direkt till poolvärmeväxlaren (den rostfria) om du skall få effektivaste möjliga uppvärmning.
Är bara värmeväxlaren tillräckligt stor skall du utan problem kunna värma din pool till önskad temp.
Kämpa på!
/Rickard
Utloggad Holmen
« Svar #2 skrivet: juni 19, 2008, 00:45:09:09 »
Tack för svaret Rickard! Vad innebär "tillräckligt stor" i det här fallet? Är som du säkert förstår helt grön när det gäller dessa frågor...
« Svar #3 skrivet: juni 19, 2008, 07:12:27:27 »
Svårt att svara på, men den måste orka med att föra över den effekt som poolen behöver för att värmas upp utan att kravet på temperatur blir högre än att den inte kokar.
Kanske behöver du ocså göra en bypassledning för poolvattnet då jag tvivlar på att värmeväxlaren klarar av att hantera hela poolflödet.
Utloggad Holmen
« Svar #4 skrivet: juni 19, 2008, 09:41:14:14 »
Skulle det kanske till och med fungera att köra helt utan värmeväxlaren? Dvs låta pannan jobba direkt mot poolvattnet så att poolen fungerar som en stor ack. tank.
Jag antar att klorerat poolvatten inte är så bra för elpannan men så länge den håller en säsong så är jag nöjd.
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #5 skrivet: juni 19, 2008, 09:55:44:44 »
Spontant lät det som en klockren lösning och enl. sin egen std.princip - den hade jag gått på!  O0
