Författare Ämne: Har just kopplat in VVX mot bergvärmepumpen  (läst 15727 gånger)
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Har just kopplat in VVX mot bergvärmepumpen
« Svar #10 skrivet: juni 19, 2008, 00:41:33:33 »
Poolkudden kan jag tänka mig skulle ge en avsevärd "uppåtisolering" där förlusterna ju är störst - i mitt fall har jag som tid. nämnt bara plastfolie och får väl ett rejält släpp där - i övrigt vill jag påstå det är välisolerat runt om och i bottnen.
Följdfrågor:
* Åker poolkudden av och på ofta för jag kan ju tänka mig att den behöver vara på en hel del för att hålla dryga 30 grader - om inte annat så alltid nattetid och vid låga temperaturer?
* Måste förmodligen också vara på mer eller mindre alltid utom vid baden under tidiga start- och sena stoppmånaderna?
* Viktigt också: Hur många timmar är din pump igång vid de olika scenarierna? Dygnet runt i vissa fall och mindre vid den varmare perioden?
« Senast ändrad: juni 19, 2008, 00:55:53:53 av Poolbadaren »
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #11 skrivet: juni 19, 2008, 08:04:15:15 »
Poolkudden är alltid på när vi inte badar, både för att spara energi och av säkerhetsskäl.
Är det varmt ute och vi vet att vi skall bad mer samma dag eller dagen efter så är det inte alltid vi blåser upp den när vi haft ur luften.
Jag kör cirkulationen dygnet runt i cirka 3 veckor vid uppstart, sedan kör jag den ca 15 timmar/dygn.
Förra sommarn var ju inte direkt nån höjdare med avseende på soltimmarna, men vår snittdrifttid hamnade ändå på skapliga 10.3 timmar/dygn. (för värmepumpen)
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #12 skrivet: juni 19, 2008, 08:58:30:30 »
Tack för svar och bilder, Rickard - Nu börjar det bli riktigt spännande!  O0
Jag börjar så smått inse att min bergvärmepumpsanläggning nog trots allt är "grym" (nåja, i alla fall fullt fungerande) för att kunna ge poolen de grader den trots allt ger med förutsättningarna "uppåt"!  <antman>
Har haft många olika ideér om allt från egen överbyggnad till enklare "yttäcklösningar" men inte hittat ngt. riktigt än...  <hmm>
Blir därför rätt nyfiken på poolkudden och dina praktiska erfarenheter av användandet:
* Hur hanterar ni den rent "praktiskt" för det måste ju vara en hel del "meck" - ser ju relativt "skrymmande" ut?
* Av- och på - 1-manshantering möjlig?
* Upprullning? Förvaring vid avtagningen med luft kvar?- Lufttömning mellan avtagningarna?
* Pooltäckning även om ej uppblåst? (måste vara enklare hantering men gör det samma "isolernytta")
...sist (utan att ha sökt....) prisbild "den gången"?
Edit: Har följt olika "poolkudde"-trådar ända från ditt bygge och också sett att ursprungskudden tydigen inte finns längre?
Verkade ju vara en höjdare iom. "värmetillförselmöjligheten" ut/uppifrån + den isolerande effekten i poolen - något du sökt utanför Svedalas gränser eller sett någon annan ha idagsläget?
http://www.ostran.se/harkiv/ost/1999/05/08/OST19990508BBEEUU000_219047.htm
(Peter Dahlén i Högsby uppfann en poolkudde 1999 - Förenklat handlar idén om att använda sig av två sammansvetsade pooldukar istället för en. Pooldukarna är gjorda av genomskinlig stark PVC-plast. Genom att blåsa in luft mellan de båda dukarna bildas en slags drivbänkseffekt som gör att vattnet absorberar värmen som bildas i luftkudden.)
« Senast ändrad: juni 19, 2008, 16:52:48:48 av Poolbadaren »
« Svar #13 skrivet: juni 19, 2008, 22:24:37:37 »
Den är inte så skrymmande när man tömt den på luft, vi tömmer den med en kanalfläkt som jag byggt in i en låda, det tar ca 1 minut (dammsugaren tog alldeles för lång tid), sedan drar vi av den och lägger den med ca 70 cm veck vid ena sidan av poolen.
Att ta av den ensam går i princip inte sedan man tömt den på luft.
Då vi har staket bara 1 meter från poolen på båda kortsidorna kan vi inte heller dra av hela poolkudden med luften i, hade vi inte haft stketet hade det inte varit några problem att själv dra av poolkudden och lämna den uppblåst vid sidan av poolen.
Vi har aldrig provat någon upprullare, de flesta som jag känner som har pool, och har provat med upprullare har slutat, det "rapplar" för mycket och tar längre tid än att ta av den som vi gör (även om det krävs att man är två).
Vi öppnar rätt ofta poolen bara till hälften, och då kan man göra det ensam (men det bör vara en vuxen person).
När vi öäppnar bara halva poolen behöver vi inte släppa ut någon luft alls.
Priset då var ca 8000 kr, den vi nu har har jag köpt lokalt, en kopia av den gamla, en prototyp då jag eventuellt tänkt börja sälja den.
Då den vi nu har som inte är transparent inte spar lika mycket energi är jag tveksam till att dra igång försäljning, och då vår transparenta bara höll i 5 år är jag även tveksam till att börja sälja den typen, tycker det är lite för dålig livslängd.
Kanske därför Peter Dalen la ned sitt företag också?
