Författare Ämne: Återfyllnad av PP-pool  (läst 7603 gånger)
Utloggad Fredrik.b
« skrivet: juni 14, 2008, 23:32:05:05 »
Undrar hur ni som har PP-Pool har återfyllt runt er pool.
Har fått instruktionen att det ska återfyllas med stenmjöl eller dyl. samt. torrbetong.
Vilket blandningsförhållande ska man ha på stenmjölet/torrbetongen samt är det betong eller cement?
mvh Fredrik
Utloggad Plaskipool
SV: Återfyllnad av PP-pool
« Svar #1 skrivet: juni 16, 2008, 22:39:42:42 »
Hej Fredrik
Jo jag har också hört detta. Är i färd med att beställa en PP-pool, men funderar mycket på om man kan förankra poolen på något sätt. Ville borra hål i sidorna och trä en vire som jag fäster i öglor ingjutna i block av cement under poolen. Har inte hört om någon har gjort så, men jag kan ju riskera att poolen spricker där jag borrar.
Vi fick grundvatten där uppsamlingsbrunnen ska vara och kan ju riskera att högt grundvattenflöde trycker upp poolen, såsom det har hänt någon på forument. Alternativ 2 är att fästa armeringsmatta som sätts ned längs med långsidorna i vire ned till betongsulorna under poolen, sedan kan man ju fästa kanten på pp-poolen i armeringsnätet på något sätt. Verkar vara en klen lösning dock då glasfiberpoolerna redan har öglor ingjutna. De kan man ju fästa på ett bättre sätt. Detta gör att jag drar mig för att göra beställningen. Fick även rådet av försäljaren att "skita i att dränera" vilket inte gör ett seriöst intryck, drar mig ännu mer för att beställa pp-poolen, men har fastnat för modellen. Visar en enkel skiss på min ide. Hoppas på inlägg..
