Författare Ämne: Klor PH Alkalinitet  (läst 19603 gånger)
Utloggad cy_berg
SV: Klor PH Alkalinitet
« Svar #10 skrivet: juli 25, 2009, 09:21:00:00 »
Hur har det gått för er som postat i tråden? Har ni fått ordning på alkaliniteten?
Utloggad Ferro94
« Svar #11 skrivet: augusti 04, 2009, 08:40:09:09 »
Hej igen,
Har totalt vräkt i c:a 7 kg PH-sänk under några veckor och har nu fina stabila värden värden. PH ligger runt 7,5 och alkaliniteten omkr 120. Vattnet är kristallklart, ungarna badar konstant och grannarna slänger avundsjuka blickar nu när augustivärmen börjar bekänna färg. Nu e de gött att va me pool... 8)
Tack igen, SingingSalor, för dina råd. De hjälpte!
/Ferro94
Folkpool 8x4 med Roman End-trappa. Värmer med luftvärmepump Powerline 110. Dubbla poollampor samt LED-belysning nedfälld i däcket runt poolen. Trädäck på 150 kvm. Poolägare sedan 2009.
Utloggad cy_berg
« Svar #12 skrivet: augusti 04, 2009, 12:48:04:04 »
Skönt att det löste sig  O0 Jag hade själv väldigt högt PH när jag började trixa med kemin för någon vecka sedan. Vanligt PH-sänkt gjorde inte mycket nytta och framförallt var alkaliniteten hög. Jag följde någons råd med saltsyra och hällde i totalt 1 liter, och efter det var mina värden nere på vettiga nivåer och har så varit sedan dess  :)
Hej igen,
/Ferro94
Utloggad Ferro94
« Svar #13 skrivet: augusti 07, 2009, 20:27:44:44 »
Lite scary med saltsyra (mamma var kemilärare...). Glad att PH-sänk funkade... Värdena fortfarande grymt fina.
/Ferro94
