Författare Ämne: Pool Store Flexipool eller Lainex/Vikingpool  (läst 20465 gånger)
Utloggad thomaslakers
SV: Pool Store Flexipool eller Lainex/Vikingpool
« Svar #10 skrivet: juni 18, 2008, 06:50:04:04 »
Hej JohanSofie!
Vad det gäller pumpen på 0,55Kw så skulle jag nog lagt till lite och byt till en på åtminstone 0,76kw 1hk, cirkulerar vattnet snabbare och därmed mindre kostnader i längden, din pool rymmer 48m3 skall det sen snurra runt 3-4 gånger per dygn så blir det 12 timmar med en större pump vad en 0,55kw pumpar runt är jag osäker på.
Transomatorerna till poolbelysningen vet jag inte var du har tänkt placera men skall du ha dom ute under trallen el dyl så byt dom som är med i paketet antar att det är  (Novatel, skall placeras inomhus) till dom som man kan ha ute, skilljer bara ett par hundra lappar.
Ingick det poolöverdrag?
Isolering till botten följer det med?
Lycka till
Mvh Thomas
Poolstore 4x10x1,5 med trappa Roman end classic 3,0x110, byggnadsår 2007 ej helt klar och blir det nog aldrig,Värmer med gullberg&jansson 13,8kw + VP CTC Eco heat 8,5 + vvx  Pahlens 75kw, rening sandfilter 600, pump victoria 3 fas 0,76kw, 1hk
Utloggad johansofie
« Svar #11 skrivet: juni 18, 2008, 12:29:30:30 »
Tack Thomas, ska kolla om det är Novatel och om man kan byta mot starkare pump.
Poolöverdrag ingick inte, funderar på att ha solfilm.
Isolering ingick inte, men det ska vi köpa till både botten och väggarna utvändigt.
Mvh Johan o Sofie
Utloggad johansofie
« Svar #12 skrivet: juni 21, 2008, 18:36:51:51 »
Hej, nu har vi fått en offert på en Combipool från Lainex.
Blir drygt 10000kr dyrare än flexipoolen, men då ingick isolering och kraftigare pump.
Vi tycker att Lainex poolen har en smartare stomme som vi tror är lättare att montera.
Så det kanske är värt att betala lite extra?
Mvh Johan o Sofie
« Svar #13 skrivet: juni 27, 2008, 17:48:03:03 »
Hej Johansofie?
Jag skulle nog ta och prata med Daniel på Poolstor och se vad han kan göra på sin offert från Poolstore innan jag signerar kontraktet med lainex, om ni verkligen tycker att poolstore är ett allternativ.
Jag har ingen erfarenhet av Lainex och kan därmed inte bedöma dom, men Poolstore känner jag till och är 110% nöjd med Daniells support under hela mitt bygge, detta var inte det billigaste allternativet när vi valde, men jag ångrar inte en sekund att jag valde dom.
Ni väljer  och givetvis det som känns bäst för er, men det skadar inte att ställa dom olika leverantörerna mot varandra.
Lycka till Mvh Thomas
Utloggad johansofie
« Svar #14 skrivet: juni 27, 2008, 20:35:14:14 »
Som det ser ut nu så står det mellan Poolstore o Lainex.
Ska ringa till Daniel på Poolstore och se vad han kan erbjuda, så får man ta beslut efter det.
Tror nog att man blir nöjd oavsett vilken man väljer.
Mvh Johan o Sofie
Utloggad smulan74
« Svar #15 skrivet: juni 27, 2008, 23:50:55:55 »
Vill bara hålla med Thomas ,vi hade kanon service hela vägen från poolstore och vi gjorde allt själv och hade en del frågor vill jag lova. Lycka till och berätta gärna hur det går.
Susanne
Utloggad smulan74
« Svar #16 skrivet: augusti 11, 2008, 22:40:11:11 »
Nyfiken på hur det har gått har det blivit någon pool iår?
susanne
Utloggad johansofie
« Svar #17 skrivet: augusti 12, 2008, 21:06:45:45 »
Hej, efter många turer fram och tillbaks har vi nu beställt ett poolpaket från Lainex.
Så nu väntar vi bara på att någon har tid att gräva åt oss.
Mvh Johan o Sofie
