Författare Ämne: Alger i poolen!  (läst 40276 gånger)
Utloggad Laika
SV: Alger i poolen!
« Svar #10 skrivet: juni 23, 2008, 16:41:08:08 »
Carlos, Haraldnyborg sälger Sandfilter med sexvägs-ventil för runt 700 spänn, har själv ett sånt och är helnöjd. Kristallklart vatten och möjlighet att kunna använda "riktig" bottensug samt backspola skiten ur filtret med ett enkelt handgrepp. Primastar har också men deras saknar sexvägsventil vad det gäller deras billigaste.
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: Alger i poolen!
« Svar #11 skrivet: juni 23, 2008, 19:12:03:03 »
hej laika
Tack för tipset menar du art.nr 7963 i harald nuborgs katalog, i denna ingår även pumpen står inget om vilken kraft den har
jag har idag 0,55 kw viket motsvarar 0,75 hk.
svårt att veta om filtret klarar detta trycket annars verkar det ju skitbilligt.
har ju läst här på forumet att flera haft problem med sprukna filter.
mvh carlos <sol>
Utloggad Badpojken
  • Stad/land: Staffanstorp/Skåne
  • Antal inlägg: 67
SV: Alger i poolen!
« Svar #12 skrivet: juni 25, 2008, 07:11:29:29 »
Just det sandfiltret har jag oxå och är supernöjd O0, har använt det 2 säsonger :)
Bestway steel pro frame pool.
Sandfilter från Harald Nyborg.
SV: Alger i poolen!
« Svar #13 skrivet: juni 25, 2008, 09:44:47:47 »
Hej Badpojken
har du köpt det komplett med pumpen?
Vet ej om den orkar dra mina solpaneler och VP
//carlos <sol>
Utloggad Badpojken
  • Antal inlägg: 67
SV: Alger i poolen!
« Svar #14 skrivet: juni 26, 2008, 09:27:48:48 »
????  Pumpen sitter monterad ihop med sandbehållaren. Om den orkar dra solpaneler och VP vågar inte jag svara på
