Författare Ämne: Vad ska man ha för betong?  (läst 19119 gånger)
Utloggad Andreas
  • Annorlunda pool byggare
  • Stad/land: Höör
  • Antal inlägg: 50
SV: Vad ska man ha för betong?
« Svar #10 skrivet: juni 12, 2008, 23:10:19:19 »
Så fort du har gjutit plattan ska du börga vattna MEN du ska vattna med en högtrycks tvätt inget annat om du försöker att vattna med trädgårds slangen kommer du att få små kratrar på ytan det måste va en dimma och du ska hålla ytan fuktig hela tiden.
Om du köper betongen av sydsten så kanske e det jag som kommer jag kör nämligen betongbil i Malmö Lund området
Tänk bara på att du lägger frigoliten bra det får inte finnas några springer alls för om betongen kommer ner så lyfter den upp all frigolit och armering, och det e inte vackert, tro mig jag har sett det många gånger
Andreas
Utloggad livinstone
« Svar #11 skrivet: juni 13, 2008, 08:14:59:59 »
När ni pratar om dubbla armeringsmattor är det ju viktigt att tillägga dimensionen (tjocklek och nättäthet).
Jag använde dubbla 10mm mattor med 150 rutor för att få till en 10 cm tjock platta. Jag använde S4 (ej skb pga att det var lutning i botten) med luft i för att undvika frostsprängning.
Du får nog räkna med 2000-2500 kr per kubik betong momsad, pumpad o klar.
« Senast ändrad: juni 13, 2008, 08:18:26:26 av livinstone »
Utloggad Tcob
« Svar #12 skrivet: juni 13, 2008, 20:07:12:12 »
Hej.
Har nyligen gjutit min platta. Betalade 7100:- för 4,5 m3. Och då var körningen 2 mil enkel samt 30 min lossningstid.
Annvände C 28/35. Vibfri kostar extra med 188:-/m3. Alla priser med moms.
