Författare Ämne: avlop/waste  (läst 5905 gånger)
Utloggad pinjata
avlop/waste
« skrivet: juni 09, 2008, 14:40:55:55 »
Har en fråga angående sandfiltret det finns text på filtret där det står avlopp-waste min undran är när vad hur.
Fick pool med huset så vet ej något om detta vore tacksam om någon vill hjälpa mig?
Utloggad Janne
SV: avlop/waste
« Svar #1 skrivet: juni 09, 2008, 16:33:32:32 »
Används för att sänka vattennivåen.
//Janne
Utloggad pinjata
SV: avlop/waste
« Svar #2 skrivet: juni 12, 2008, 00:13:04:04 »
skall läget vara i öppet läge eller stängt när man kör polen? bara öppet när man gör rent sandfiltret?
Utloggad Samses
  • Stad/land: Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 412
SV: avlop/waste
« Svar #3 skrivet: juni 12, 2008, 09:35:11:11 »
När Du kör filtret ska det vara i läger "filtration" (filtrering). När Du rengör sandfiltret ska det stå i läge "Backwash" (backspolning). Efter att Du backspolat så täller Du filtret i läge "Rinse" under någon minut innan Du återgår till filtreringsläge. Titta på libellen på filtret för att se när vattnet är helt partikelfritt. Rinseläget använder Du för att inte få in skräp i poolen när Du drar igång filtrering igen.
SV: avlop/waste
« Svar #4 skrivet: juni 12, 2008, 19:45:42:42 »
Glöm inte att stänga av pumpen varje gång du ska ändra läge på ventilen !!
