Författare Ämne: Hur högt upp ska man fylla med vatten?  (läst 18496 gånger)
Utloggad mdredfox8
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 150
  • Gött med pool!!!
« skrivet: juni 09, 2008, 13:06:37:37 »
Har en J&F storpool och undrar hur mycket vatten man ska fylla upp. Hur mycket behöver glipan vara för skimmern?
J&F Storpool 6,1x3,6.
Värmepump Brilix THP 100 (10kW) (29 grader)
Smålandsvillan "Västervik"
Utloggad Pea
SV: Hur högt upp ska man fylla med vatten?
« Svar #1 skrivet: juni 09, 2008, 14:31:34:34 »
halva skimmern. det ska finnas rum för lite vågor när barnen leker eller pappa gör kanonkula  :)
« Svar #2 skrivet: juni 09, 2008, 20:06:16:16 »
Jag kör med vattnet 75% av skimmern. Glöm inte att kolla vattennivån innan du backspolar.
Utloggad mrcaspian
  • Antal inlägg: 175
  • Många timmar senare
    • Vårat poolbygge
« Svar #3 skrivet: juni 10, 2008, 11:30:10:10 »
När vi ändå vidrör ämnet med skimmern så har jag en undran. Varför är det ett hål i skimmer locket. Har det någon praktisk betydelse eller är det bara där för att man lättare skall kunna öppna locket när man vrider lite.
Är lite irreterad över vattnet som skvättes ut där.
Inte för att det igentligen spelar någon större roll, inte så många liter som går ut där men ändå.
http://www.hallqvisthylte.se
Utloggad aromata
« Svar #4 skrivet: juni 10, 2008, 12:16:57:57 »
För att du ska kunna lyfta upp locket.
Jag har skimmer och lock i rostfritt och det skramlar en del när det går vågor på vattnet vid bad. Har därför lyft bort det helt. Har dock ytterligare ett lock över som är infällt i trädäcket.
Utloggad Ante
« Svar #5 skrivet: juni 10, 2008, 12:27:20:20 »
Vet inte hur det är med andra märken, men på J&F poolen jag har kan jag sätta ner termometern i hålet
i skimmerlocket.
Jag fyller min så mycket det går när jag ändå håller på. Då blir det ca 15mm glipa i skimmern. (Jämnhöjd med
luckan när pumpen är avstängd)Alldeles lagom för att löv od. ska kunna åka dit när poolen är tom på folk.
(Detta  beror ju även lite på hur vädret är och ska bli)
När ungarna leker "hela havet stormar" så åker ändå inga löv dit det är tänkt  ::) och jag tar hellre att det
åker ut lite vatten än att det ska "skvalpa" så mycket att skimmer blir utan vatten och pumpen suger luft.
/Ante
J&F Storpool 7,6*4,5 med 6-vägs filter och 1,5hk pump under uppbyggnad **SNART KLART**
Utloggad Poolnovisen
  • Antal inlägg: 31
  • Frågan är om man någonsin kommer bli helt färdig
« Svar #6 skrivet: juni 11, 2008, 23:42:51:51 »
Jag brukar fylla på så mycket som det går, för att på så sätt slippa fylla på så ofta. Avdunstning + barnens vilda lekar gör ändå att det kommer ner i lagom nivå snabbt.
Locket på skimmern tycker jag bidrar till att det inte skvalpar över lika mycket.
Primastarpool 4,6X1,05 Byggd sommaren 2006.
