Författare Ämne: uppvärmningsalternativ  (läst 4093 gånger)
Utloggad m"rtin
  • Snart helt färdig!
  • Antal inlägg: 91
  • Varför gjorde inte jag det här tidigare!
« skrivet: juni 09, 2008, 09:53:20:20 »
Våra drömmar om pool har blivit verklighet, jippie!  Men som alla vet så är det en massssa jobb innan man kan ta det första doppet. En mängd tankar flyger runt om i skallen. En av alla tankar är ju givetvis, vilket är det bästa sättet att värma upp en  pool.  Våran pool är 5 m i diameter och är 1.35 m djup. Vi skall gräva ner den 75 cm. Poolen ligger i solläge hela dagen. Vi använder oss av pellets som uppvärmning i huset.
Vad kostar ;
Värmepump + drift?
solfolie?
solfångare?
Pooltak?
Det känns som om pelletsen för våran del är ett bra alternativ, men hur gör man då?
Om man vill använda sig av en VP, måste man köpa en ny eller är det någon idé att försöka få tag på en beganad?
Många frågor som flyger omkring......
 <dontkn>
Tacksam för svar!!
Rubinpool 5 meter i diameter, 1,35 m djup. Hemmasnickrat pooltak. Värmepump Brilix thp05.
SV: uppvärmningsalternativ
« Svar #1 skrivet: juni 09, 2008, 20:14:39:39 »
Värmeväxlare o pelletspanna. Jag skulle börja där o kanske sen komplettera med ev. solfångare.
Min granne håller på att bygga pool o tänker använda sin vedpanna att värma poolen med.
Ett bra poolskydd eller solfolie spara mycket värme o kemikalier.
Utloggad m"rtin
  • Antal inlägg: 91
« Svar #2 skrivet: juni 09, 2008, 21:50:57:57 »
Tack för svaret!  :) Då var jag inte helt ute och cyklade. Avståndet mellan pool och tak (solfångare), pool och pannrum är lika långt. Frågan är vilket av alternativen blir det minst värmeförlust på.
Jag tar tacksamt emot fler synpunkter.
