Författare Ämne: Trendimports poolvärmare  (läst 6906 gånger)
Utloggad TobbeSthlm
« skrivet: juni 09, 2008, 09:33:43:43 »
Har precis startat vår Bestwaypool, 305 * 76 cm och det badas friskt i den. Speciellt helgen som var :).
Dock funderar jag på denna värmare från Trendimport som nämnts i tidigare trådar.
http://www.trendimport.se/motor.asp?content=http://www.trendimport.se/system/search/product.asp?id=1687
Hur kopplas den in? Kan man sätta den i serie med filtret för att slippa ha lösa slangar hängandes över poolkanten?
Undrar Thomas
Utloggad davidjohansson
SV: Trendimports poolvärmare
« Svar #1 skrivet: juni 09, 2008, 19:05:51:51 »
hej!
Har en likadan som extravärme och den kopplas in i serie efter filtret.
Funkar rätt ok, värmer ca:2 grader upp på 24h. (10 kubik)
Den har flödesvakt (och termostat)vilket gör att när pumpen stannar så stängs värmaren av. räcker således med en timer till pumpen.
OBS! värt att tänka på är att den behöver 16A uttag. (2,5m2 kabel)
Lycka till.
3,6 m. ovanmark nedsänkt i altan
25kg. sandfilter, 3kW el-värme samt L/V Pump CTC ECOAIR 105
Utloggad Henric
  • Kan en del
  • Stad/land: Bromma, Sthlm
  • Antal inlägg: 24
« Svar #2 skrivet: juni 17, 2008, 10:00:12:12 »
Jag har den också, dock är min pool bara på ca 4 kubik, fungerar mkt bra för priset, rekommenderas.
Importerad Intex Rörpool, 200x300x075cm med SpeedClean sandfilter 5500 l/h och 3kW värmare från Steinbach. Kör med klor. 30 mm frigolit under poolen som står på trädäck. Numera också belyst nattetid.
