Författare Ämne: Vad kan man förvänta sig..........?  (läst 9835 gånger)
Utloggad SingingSailor
SV: Vad kan man förvänta sig..........?
« Svar #10 skrivet: juni 13, 2008, 23:50:33:33 »
Jag håller med om att viktigast för tempen i poolen är att minimera nattförlusten.
I första hand på med bra isolering av ytan! Solfolie, och gärna överdrag ovanpå (om man orkar...).
I andra hand isolera sidor och botten.
och förstås, stäng av pumpar på natten.
Sen får man hoppas på bra väder. Är det vatten på solfolien så tappar den stor del av sin isolerande verkan!
Bifogar mina mätvärden nedan.
Jag har mätt nattsänkning i poolen i fjol och i år, med olika pooltäcken och isoleringar. Totalt har jag fått ett femtiotal mätvärden. Poolen är en Intex 17kbm, isolerad i botten med 5cm frigolit. Omräknat till en "normalnatt" med 30grader i poolen, 10 grader min utetemp och 10 timmar mellan kvälls och morgonmätning har jag fått fram följande:
Utan sidoisolering, utan täcke:  Sjunker 4,1 grader
Så här påverkades förlusten av isolering mm:
Vanlig förpackningsbubbelplast på vattenytan:  - 1,3 grader.
Lite bättre isolering på ytan (frigolit mm):        - 2,3 grader
Lätt isolering av sidorna (frigolit, bubbelplast)  - 0,5 grader.
Pump på under natten:                               + 0,5 grader
Dåligt väder, regn & blåst                             + 1 till 2 grader
