Författare Ämne: Vad för slang?  (läst 6852 gånger)
Utloggad mdredfox8
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 150
  • Gött med pool!!!
Vad för slang?
« skrivet: juni 03, 2008, 14:38:17:17 »
Vad är det för slang jag ska använda för att koppla ihop skimmern,utlopp till pumpen och sandfiltret?
slangarna behöver vara ca 10 m vardera. Kommer att ställa pumpen och sandfiltret i källaren.
Är det någon som vet var i Göteborgsområdet jag kan köpa slang?
J&F Storpool 6,1x3,6.
Värmepump Brilix THP 100 (10kW) (29 grader)
Smålandsvillan "Västervik"
Utloggad Phyxius
SV: Vad för slang?
« Svar #1 skrivet: juni 03, 2008, 14:51:17:17 »
Jag har använt 50mm PEM-slang från poolen till garaget, där jag har pump och sandfilter. Invändigt i garaget har jag använt CEPEX-slang. PEM-slangen borde gå att få tag på hos nått byggvaruhus och CEPEX-slangen beställde jag från www.poolstore.se
I min och MrCaspians byggtrådar finns det en del bilder på hur vi har gjort. Ta en titt där.
J&F storpool 5,5m i diameter och 1,32m djup. Värmer med Pahléns Maxitemp 51.
Utloggad Pekka
SV: Vad för slang?
« Svar #2 skrivet: juni 03, 2008, 15:11:25:25 »
Phyxius : Kollade på min egen pool och till den har man använt 32mm PEM.
Sträckan mellan skimmer och pump/sandfilter max 5 meter.
Är anledningen till att du använt 50mm PEM att du har en längre sträcka som vattnet ska transporteras..??
 <dontkn> <hmm>
...och hur gick det här till..??
