Författare Ämne: Saltgenerator från Intex  (läst 168813 gånger)
Utloggad ddt
SV: Saltgenerator från Intex
« Svar #90 skrivet: augusti 31, 2008, 23:23:56:56 »
Hej Carlos o ev övriga som undrar över mina grönalger!
Så här grön är poolen nu! Jag tänker inte göra något åt den förrän tills i vår, då jag tar fram skurborsten och startar saltgeneratorn. Så länge grönalger inte torkar fast brukar de vara lätta att få bort. Lovar att visa bilder på hur det går i vår. OBS saltgeneratorn har nu inte varit på sedan sista dagarna i juli.
« Senast ändrad: augusti 08, 2014, 20:22:13:13 av Rickard »
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #91 skrivet: september 01, 2008, 09:19:27:27 »
hej ddt
verkar som du har lite gröna fingrar trots allt ;D
mvh carlos <sol>
Utloggad Samses
  • Stad/land: Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 412
« Svar #92 skrivet: september 01, 2008, 14:58:03:03 »
Ska Du verkligen vänta till nästa år?
Utloggad ddt
« Svar #93 skrivet: september 01, 2008, 22:17:30:30 »
Japp!
Fortsättning följer maj 2009. :)
MVH Eva
Utloggad Samses
  • Antal inlägg: 412
« Svar #94 skrivet: september 02, 2008, 08:11:28:28 »
Det blir spännande.
« Svar #95 skrivet: september 11, 2008, 16:52:58:58 »
hej
Måste dela med mig av resultaten.
Har inte kollat värdena i poolen på c:a 3 veckor, har under tiden haft solfolie samt vanligt skyddstäcke med stroppar på.
Har också kört saltgeneratorn några timmar i veckan för att hålla kloret runt 1-2 för att slippa alger.
Kollade idag eftersom vi skall till Spanien 1 vecka och det är rent fantastiskt vilka fina värden det var och inte tillstymmelse till alger.
klor = 1,6
PH = 7,4
Alk = 117
Har inte haft så hög Alk någon gång tidigare men det kanske beror på att poolen varit täckt hela tiden samt att vattnet endast håller 21 grader nu eftersom all värme är borttagen.
Kan inte annat säga mer än att det är fantastiskt lättskött med S-gen
/carlos <sol>
Utloggad mikkola
« Svar #96 skrivet: april 01, 2009, 10:17:45:45 »
Då var det ev dags att inhandla en saltgenerator snart.
Vad tror expertisen om att ha en rostfri syrafast värmeväxlare under denna säsong? (maj-sep) Gör inget om den blir lite rostig bara den inte rostar igenom. Jag har gjort den själv för att lära mig tigga :) Så det spelar ingen roll som sagt om den blir lite sliten för jag ska inte sälja den...
Tänkte köpa en titanväxlare till poolsäsongen 2010.
EDIT: Stavfel
« Senast ändrad: april 02, 2009, 00:19:27:27 av mikkola »
http://pool.mikkola.se.
« Svar #97 skrivet: april 01, 2009, 20:46:18:18 »
hej mikkola
har du tinat fram nu idag var det 16 grader varmt " härligt".
Man får grattulera till beslutet vilken sorts saltgenerator  skall du köpa?
I år har jag installerat ett sandfilter så att vi kan flocka utan problem i fortsättningen.
skall bli roligt att följa din installation samt erfarenheter
mvh carlos <sol>
Utloggad mikkola
« Svar #98 skrivet: april 02, 2009, 00:23:23:23 »
Vi hade bara 10 grader idag så man är fortfarande lite frusen :) Passade på att skotta lite på pooldäck och plåtar så man kan titta ner i härligheten snart...
Det blir en saltgenerator från Intex, samma modell som du har misstänker jag (Om det fungerar med men rostfri/syrafast växlare i en säsong). Någon som sett den i någon nätshop?
Utloggad BEDRUP
« Svar #99 skrivet: april 07, 2009, 17:14:22:22 »
Hej,jag kan bara hålla med Saltgenerator är super bra,köpte min av Sickla spa center i Nacka märket var
Idegis,jätte skönt att slippa kemikalier ock lukt från klor och Brom eller vad man använder..
