Författare Ämne: Saltgenerator från Intex  (läst 168814 gånger)
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: Saltgenerator från Intex
« Svar #70 skrivet: juli 22, 2008, 14:01:35:35 »
hej
fortfarande helnöjd, eftersom frågan togs upp avseende temperaturen så har jag skickat den vidare till Intex får se om det blir något svar kunde inte se något om detta i bruksanvisningen.
Passade också på att fråga vad elektrolyscellen kostar som reservdel.
nu är det varmt och trevligt i poolen
mvh carlos <sol>
Utloggad Mette
« Svar #71 skrivet: juli 24, 2008, 23:09:57:57 »
Informationen att saltklorinatorn Zodiac LM2 fungerar vid temp över 18 grader fick jag i svenska information från Foolpool. I den Engelska infon står det att "låg saltnivå" kan larma om vattnet är kallt även om saltet är ok, men kan inte hitta någon grad-nivå.
Fick även infon när jag körde Intex förra året, men kommer inte ihåg var, intressant att se vad Intex svarar. Har själv inte haft vatten under 18 grader när jag kört saltklorinatorn.
Mvh Mette
« Svar #72 skrivet: juli 24, 2008, 23:21:05:05 »
det kommer förmodligen inte jag heller men är ju kul att veta vad som gäller.
har provat att ringa och emailat dem men ännu inget svar.
Strömförsörjningen är också ganska varm även i standbyläget tänkte få svar på detta också
samt vad elektrolyscellen kostar som reservdel är ju intressant
nu är det varmt och skönt om dagarna//carlos <sol>
« Svar #73 skrivet: juli 28, 2008, 14:27:10:10 »
hej
mvh carlos <sol>
hej igen
tog lite tid att få svar från Intex:
här är i allafall svaret:
Hejsan!
All intex support måste behandlas per mail eftersom det är semestertider och vi är få på telefon.
Elektrolyscellen kostar 800kr att köpa.
Den temperatur begränsning som jag har hört talas om är att om det är lägre än 21 grader i luften så kan den gå sämre. Därför är det bra att köra den när temperaturen är över det.
Med vänliga hälsningar
Lina Rosberg
Intex Support
Verkar ju skitbilligt så det är väl bara att köpa några och ha i reserv O0
mvh carlos <sol>
« Svar #74 skrivet: augusti 01, 2008, 09:46:39:39 »
hej igen
nu har vi haft saltgeneratorn nästan 1 mån "fortfarande helnöjd"
Nu när det varit så varmt har jag ökat på drifttiden till 5 timmar/dag och då fungerar klortillverkningen fint.
Man har ju poolen öppen i stort sett hela dagarna annars blir det för varmt och då går det ju åt mera klor.
Bästa poolbeslut jag gjort // carlos O0 ;D <sol>
Utloggad mikkola
« Svar #75 skrivet: augusti 04, 2008, 17:40:02:02 »
Är det denna vi snackar om?
http://www.intexnordic.com/Default.aspx?ID=55&M=Shop&PID=114&ProductID=140
Så suuuuugen jag med :) Blir nog en till nästa säsong men då måste jag köpa ny värmeväxlare misstänker jag  :-\
http://pool.mikkola.se.
« Svar #76 skrivet: augusti 04, 2008, 17:58:36:36 »
hej mikkola
det är denna vi talar om!
Har du läst all info i tråden det ger en del kunskap
vad menar du med att du måste köpa värmeväxlare har du inte titan i VP eller vad har du för värmepump?
mvh carlos <sol>
Utloggad mikkola
« Svar #77 skrivet: augusti 04, 2008, 23:42:25:25 »
Skummade igenom lite snabb bara. Såg inte nån direkt länk till den :)
Måste som sagt köpa en ny växlare eftersom jag värmer poolen med bergvärmepumpen och en "vanlig" rostfri värmeväxlare.
Har för mig att jag sett växlare i plast också?!? Nån som kan påminna mig om vart?
« Svar #78 skrivet: augusti 04, 2008, 23:46:26:26 »
kanske om du söker på VP-forumet
//carlos <sol>
« Svar #79 skrivet: augusti 05, 2008, 00:02:44:44 »
hej mikkola
googlade lite värmeväxlare+plast kom upp flera som tillv. i plast
hitta bl.a denna hos folkpool:
http://www.folkpool.se/pool-produkter/varmesystem/varmavaxlare
mvh carlos <sol>
