Författare Ämne: Skimmer vs pumpen  (läst 22515 gånger)
Utloggad Ninni
Skimmer vs pumpen
« skrivet: juni 02, 2008, 19:14:38:38 »
är lite oense med maken  ::)
Han tycker att skimmern (osäker på stavningen) kan vara på hela tiden då den går igenom pumpen. Men varför har man då två olika saker? Har en intexpool 488*122.
Ska inte pumpen vara på den mesta tiden och skimmern vid behov???
« Senast ändrad: juni 02, 2008, 19:44:10:10 av Ninni »
SV: Skimer vs pumpen
« Svar #1 skrivet: juni 02, 2008, 19:19:54:54 »
Nu vet inte jag hur den poolen fungerar men hos mig är skimmern den delen där vattnet går in o igenom för att transporteras till sandfiltret o pumpen, mao en "plastgrunka", den går inte att "sätta på".
Som du förstår så vet jag inte vad du menar???? <hmm>
Förklara gärna mer. Kan ju vara jag som har "hjärnsläpp"! ;D
Utloggad Ninni
SV: Skimmer vs pumpen
« Svar #2 skrivet: juni 02, 2008, 19:51:32:32 »
det kan vara jag som blandar ihop begreppen.
Vi har en pump med in och utsug. Sen har vi en "plastgrunka" (skimmern) som rensar ytan som man kopplar ihop med utsuget i pumpen.
Så den plastgrunkan (den jag kallar skimmer) du skriver om passar in i vår pump och då startar utsuget från ytan...
Så å ena sidan har vi en pump med in och utsug och å andra sidan kan man koppla bort utsugskoppen och där koppla på plastgrunkan för att få utsug från ytan....
Återkommer strax...
« Svar #3 skrivet: juni 02, 2008, 20:58:30:30 »
Hos mig sitter ju skimmern, skimmerkorgen där hela tiden för att ta hand om allt ytskräp som hamnar i poolen den hindrar ju skräpet att nå pumpen så jag skulle nog använda skimmern hela tiden.
Du har väl en renskorg i din skimmer där skräpet stannar?
Utloggad mrcaspian
  • Antal inlägg: 175
  • Många timmar senare
    • Vårat poolbygge
« Svar #4 skrivet: juni 03, 2008, 07:03:01:01 »
När jag hade Intex pool så hade vi skimmern inkopplad hela tiden. Vad vi däremot inte visste var
att det finns "skimmer påsar" att köpa. Ser ut som en tjockare damstrumpa med lite elastisk
ovankant. Sätt dessa påsar i skimmerkorgen. Där fastnar nästan all smuts. Smådjur pollen och annat skräp.
http://www.hallqvisthylte.se
Utloggad Ebanhawk
  • Kan en del
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 21
  • Ring Pool-ia
« Svar #5 skrivet: juni 13, 2008, 13:45:43:43 »
OMG berätta var du köpt dessa påsar!! Va heter dom  :D
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #6 skrivet: juni 13, 2008, 15:52:34:34 »
Heter "netskim" - sök på forumet med ordet netskim så hittar du mycket om det http://www.poolforum.se/forum/index.php?action=search2
Se även http://www.bequ.se/2007/index.php?page=shop.product_details&category_id=65&flypage=shop.flypage&product_id=336&option=com_virtuemart&Itemid=639&vmcchk=1&Itemid=639 så får du en uppfattning om produkten och priserna  O0
Ring i ditt närområde och gynna förslagsvis dem...  ;)
Lycka till!
Utloggad pär
« Svar #7 skrivet: juni 20, 2008, 09:38:17:17 »
Hej skimmern skall vara inkopplad hela tiden . Har själv en likadan
mvh pär
Utloggad linda
till poolbadaren
« Svar #8 skrivet: juli 04, 2008, 11:22:30:30 »
påsar till skimmern såg jag finns att köpa på Silvan.Mvh Linda
Utloggad Henric
  • Kan en del
  • Stad/land: Bromma, Sthlm
  • Antal inlägg: 24
« Svar #9 skrivet: juli 04, 2008, 18:25:16:16 »
Skimmern på hela tiden!!
Importerad Intex Rörpool, 200x300x075cm med SpeedClean sandfilter 5500 l/h och 3kW värmare från Steinbach. Kör med klor. 30 mm frigolit under poolen som står på trädäck. Numera också belyst nattetid.
