Författare Ämne: Hemmabyggd spa-pool.  (läst 7904 gånger)
Utloggad nolsson
« skrivet: juni 02, 2008, 00:37:29:29 »
Jag ska bygga en pool. Jag har ett hål som är grävt som är ca 2,8x2,8 meter och murat i lecablock.
Jag tänkte gjuta en betongplatta på botten sen lägga frigolit på kanterna på insidan och på botten samt göra en upphöjnad som man kan sitta på gjord av frigolit. Planen är att den ska se ut som dom valiga spapoolerna man kan köpa färdiga i glasfiber.
Jag tänkte lägga frigolit under och gjuta en bottenplatta i betong med armeringsjärn i.
Sen är ju frågan vad man ska ha för “liner”. Jag tänkte nämligen ha 38 grader året runt i min pool.  Vanlig poolliner tål ju inte det. Vad tror ni?
Gjuta i glasfiber = jobbigt
Finns det poolliner som tål upp till 40 grader? Var?
Skulle man kunna använda vanliga våtrumsmembran eller våtrumstapet?
Kan man ta någon typ av tät skiva och bara täta fogarna med silikon?
Tacksam för hjälp. /Glad amatör. :D
