Författare Ämne: Klorblockering  (läst 139293 gånger)
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • Total likes: 6
  • de ska va gött å leva...
Klorblockering
« skrivet: maj 30, 2008, 13:17:33:33 »
har jag enligt tips från poolbutiken drabbats av.
Nån som vet nåt om detta fenomen? Själv drabbats?
Sägs vara exremt ovanligt.
Oavsett hur mycket klor jag vräker i visar Nitor-tabletterna
värde noll klor..
« Senast ändrad: maj 30, 2008, 14:54:40:40 av Eone »
Utloggad spike
  • Antal inlägg: 297
    • "Min tråd på forumet"
SV: Klorblockering
« Svar #1 skrivet: maj 30, 2008, 14:03:30:30 »
Det ända jag har så är det denna länk: http://www.saniklar.dk/se/indexse.htm
Vet att det har varit mycket diskusioner om klor och baquasil här på forumet. Jag har kört med klor innan, men använder baquasil, och detta är verkligen mer lätt att sköta. Men visst även om man kör baquasil så kan säkert problem uppstå, men detta har jag varit förskonad ifrån.
Utloggad Janne
SV: Klorblockering
« Svar #2 skrivet: maj 30, 2008, 14:06:33:33 »
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
  • Total likes: 6
SV: Klorblockering
« Svar #3 skrivet: maj 30, 2008, 16:31:31:31 »
*byter vatten...*
Utloggad Janne
SV: Klorblockering
« Svar #4 skrivet: maj 30, 2008, 19:29:35:35 »
Klorblockering till följd av att stabiliserat klor under en längre tid har tillsatts i för stora mängder. Cyanursyrahalten är för hög och kloret mister sin verkan.
Mät cyanursyrahalten. Om nivån ligger mellan 80-100 mg/l eller högre bör poolvattnet spädas ut med nytt vatten så att nivån fås ned till 25-50 mg/l. Tips: I regel bör alltid minst hälften av vattnet bytas ut.
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
  • Total likes: 6
SV: Klorblockering
« Svar #5 skrivet: maj 30, 2008, 22:31:39:39 »
I know...I know...
*suck*
Utloggad LOTTERÖD
  • Stad/land: Löberöd / Skåne
  • Antal inlägg: 414
  • Kön: Kvinna
  • Helt fantastiskt, tveka inte, bygg pool !!!!!!
SV: Klorblockering
« Svar #6 skrivet: maj 31, 2008, 00:44:35:35 »
Detta kanske är ett dumt inlägg, men har du testat vattnet med något annat än tabletterna  <dontkn>
LOTTERÖD
En STEELPOOL, hela poolen är i rostfritt, byggd 2007, modell Löberöd, 8 x 4 m + trapp 2 m, Ideal Cover klasik C pooltak, B 5,70 m, L 10,63 m, H 1.85 m. Pooltaket fixar värmen i vattnet, har ingen annan uppvärmning, rekordtemp förra året 32 grader !!!
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: Klorblockering
« Svar #7 skrivet: maj 31, 2008, 10:29:55:55 »
hej eone
om du tar en 1/2 hink ur poolen späder den med lika mycket kranvatten bör du ju kunna mäta sedan och se om du får något värde, på detta viset bör du komma fram till hur mycket vatten du bör byta ut
mvh carlos <sol>
Utloggad SingingSailor
SV: Klorblockering
« Svar #8 skrivet: maj 31, 2008, 10:56:10:10 »
Om man har klorblockering så visar stickorna normala klorvärden, men kloret är verkningslöst. Se under chlorine lock i länken nedan:
http://www.havuz.org/glossary/pool-c-d.htm
Har du mätt cyanursyra nivå så du vet att det är klorblockering du drabbats av?
Om dina teststickor inte ger utslag trots att du har i massor av klor så kan det i stället bero på att klorhalten är så hög att den bleker stickorna / tabletterna som då visar noll. Späd ut poolvattnet med 1-3 delar kranvatten och testa detta. Eller testa på något annat sätt.
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
  • Total likes: 6
SV: Klorblockering
« Svar #9 skrivet: maj 31, 2008, 21:30:19:19 »
Jag har gjort testet ni alla talar om.
Hällt ur ca halva vattnet ur mätröret och ersatt med kommunens...
Då blir plötsligt provröret illrött.
Indikerande supermycket klor.
Det är klorblockering...
Inne på andra dagen nu..
Tömmer ca 3-4 dm ur poolen, ersätter med kranvatten..
mäter...ingen skillnad....tömmer igen 3-4 dm...
Trist.
Varnar er vänner. Se upp för
K L O R B L O C K E R I N G!!
Kommer via veckopuckarna och slarvig koll på vatten status.
Mitt eget fel.
Men jag visste inte att det fanns något som hette klorblockering innan jag
drabbades av den.
« Senast ändrad: maj 31, 2008, 23:04:24:24 av Eone »
