Författare Ämne: TESTARE FÖR PH & KLOR 98:-  (läst 21035 gånger)
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: TESTARE FÖR PH & KLOR 98:-
« Svar #10 skrivet: juni 19, 2008, 00:32:47:47 »
Nåja....lite enklare är det låter är det faktiskt..(om jag fattade beskrivningen rätt ;))
Referenspunkten du ställer in enligt beskrivningen  motsvarar en bokstav på instrumentet. Denna bokstav ställer du in instrumentet på innan mätning av klorhalten nästa gång. Sedan skall det funka att mäta....
? "TÄNK PÅ: Ni måste ställa in testaren varje gång den skall användas" - svårtolkat..... Däremot för pH-mätning skall det inte behövas men men....
Eftersom den jag hade köpt inte repeterade sig en enda gång till samma värde oavsett ref.punkt fick jag en ny men jag skall ärligt säga att den har jag inte ens packat upp....jag skall dock ge den en ny chans vid tillfälle men jag är skeptisk - har du testat och fått repeterbarhet? I så fall ger jag kanske mig....
« Senast ändrad: juni 19, 2008, 00:45:25:25 av Poolbadaren »
  • Antal inlägg: 5910
« Svar #11 skrivet: juni 19, 2008, 00:39:25:25 »
1-punktskalibrering innebär att man (normalt) kalibrerar mot en vätska med en känd pH på ca 7.0.
2-punkts kalibrering innebär att man kalibrerar mot två punkter, en låg och en hög, normalt 4.0 och 7.0 pH.
Den senare ger en högre trovärdighet.
Även jag är starkt skeptisk till elektronikska pH-mätare efter att ha testat i vår pool med ett intrument för >5000 kr, det gav olika värden varje gåg, och mer bekymrande var att den aldrig stabiliserade sig, höll jag den i vattnet i 30 sek så var värdet perfekt, höll jag den i vattnet i 2 minuter var pH över 8.0 (alldeles för högt).
Jag är skeptisk och tror faktiskt mer på stickor (årsfärska) eller tabletter,
Utloggad Notsoperfect
  • Kan en del
  • Stad/land: Helsingborgstrakten
  • Antal inlägg: 17
« Svar #12 skrivet: juni 19, 2008, 09:28:43:43 »
Var inne på Harald häromdagen i ett annat ärende och tänkte jag skulle kolla upp den. Har själv provat ngt liknande för några år sedan(import), men jag gav upp och återvände till de gamla hederliga stickorna.. :) Förhoppningsvis är denna apparat bättre... ;)
Fixade till citatet
Fia
« Senast ändrad: juni 19, 2008, 10:02:32:32 av Fia »
