Författare Ämne: Placering av VP  (läst 6002 gånger)
Utloggad Matt
Placering av VP
« skrivet: maj 23, 2008, 12:46:42:42 »
Är det någon som har funderat på placeringen av värmepumpen?
Skulle det inte vara bra att ställa den på ett ställe med mycket sol, gärna i lä?
På det viset "lurar" man värmepumpen att tro att det är några grader varmare i luften och får ut
lite mer effekt.
Bra eller dåligt??
//Mattias
Leca pool 6x3x1,5 med VP
Utloggad matz
SV: Placering av VP
« Svar #1 skrivet: maj 23, 2008, 14:47:06:06 »
[/quote]
jag trodde samma sak,men enligt tillverkaren skall den placeras i skugga och ger då mer effekt än i om
den är placerad i solen...fick dock inget besked varför det är så
Utloggad B L K
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 118
SV: Placering av VP
« Svar #2 skrivet: maj 23, 2008, 16:00:31:31 »
Pratde med en Kompis som jobbar med Värmepumpar och större kylanläggningar och han
svarade kort när jag hade samma fundering,
Det är luftens temperatur som pumpen suger in som styr och det är en massa m3 luft som sugs in så det har ingen betydelse att den står i sol eller skugga
hans tips var, ställ den där den stör minst och närmaste vägen för vattnet till poolen efter den.
Så fick det bli för min. Dvs bakom källartrappen där den inte syns eller hörs  ( så slipper solen gassa söder den i onödan )
Johan
  • Antal inlägg: 5913
SV: Placering av VP
« Svar #3 skrivet: maj 23, 2008, 19:00:31:31 »
Din kompis hade rätt rätt, men jag vill förtydliga.
Följande placering är bäst:
1. Så lite störande som möjligt (ur bullersynpunkt)
2. Kort väg till poolen (vattencirkulationen minskar med ökad slanglängd, och vattenreningen blir sämre)
3. Gärna i söderläge då varmare luft ger högre uteffekt och högre verkningsgrad på värmepumpen.
Är man "ekonomisk" så kan man ändra ordningen på ovanstående punkter, men generellt så anser jag att ovanstående lista bör följas även om "så lite störande som möjligt" kan innebära att värmepumpen hamnar i skuggigt läge.
Utloggad Matt
SV: Placering av VP
« Svar #4 skrivet: maj 24, 2008, 20:08:32:32 »
Tack för alla åsikter, men man undrar ju lite vad som är bäst fortfarnde....
matz som är "Kunnig på pool" skriver att den ska "placeras i skugga "
medans Rickard som är "Pooldignitär" skriver "Gärna i söderläge då varmare luft ger högre uteffekt och högre verkningsgrad"
eh...fler FörståSigPåare ??
//Mattias
SV: Placering av VP
« Svar #5 skrivet: maj 24, 2008, 20:38:51:51 »
De ÄR bättre att ha den soligt, men oftast så är "solsidan" den sida där poolen finns, så man får automatiskt en valsituation där man tvingas välja mellan högsta möjliga uteffekt/COP eller så lite störande som möjligt.
1 °C varmare luft in i värmepumpen ger ca 2-3% högre COP.
Utloggad frogglan
SV: Placering av VP
« Svar #6 skrivet: maj 25, 2008, 21:01:33:33 »
När vi köpte våran rekomenderade dom att ställa den i solen då det skulle förbättra verkningsgraden.
