Författare Ämne: Värmepumps problem?  (läst 3560 gånger)
Utloggad VDB
Värmepumps problem?
« skrivet: maj 14, 2008, 15:09:25:25 »
Min vp har börjat brumma lite grann som en minitracktor. :-\ (störande)
När man lutar den lite så försvinner det.
Är det någon som har haft samma problem?
Har kontakta säljaren men dom hör inte av sig (Nämner inga namn)
Kan det vara värmeväxlaren eller kompressorn?
Jag vet att det kan vara svårt att svara på, men jag måste börja någonstans och det blir på suveräna poolforumet.
mvh VDB
Thermopool 4x7 1,50  Pahlen maxi temp 51
Utloggad Notsoperfect
  • Kan en del
  • Stad/land: Helsingborgstrakten
  • Antal inlägg: 17
SV: Värmepumps problem?
« Svar #1 skrivet: maj 14, 2008, 16:18:29:29 »
Inte för att jag är någon expert direkt, men det påminner lite om oljudet jag hade på min luft/vatten värmepump till huset...
I mitt fall stängde jag av pumpen, ringde till serviceteknikern och när han kom, startade vi pumpen igen. Inte fasen lät det mkt denna gång....men han kollade igenom och bytte och spännde några skruvar....sedan lät den mkt bättre. Ibland kan det vara så enkelt....
