Författare Ämne: Badtunna, vatten o reningsverk..  (läst 76991 gånger)
Utloggad Bosseg
SV: Badtunna, vatten o reningsverk..
« Svar #10 skrivet: juni 25, 2008, 20:03:00:00 »
Jag har satt dit åtta stycken munstycken och de sitter ca två decimeter från botten vid  varje sittplats.
Mvh
Bosseg
Utloggad linsburk
« Svar #11 skrivet: juli 21, 2008, 21:22:53:53 »
Idag kör vi faktiskt med Rustas Sandfilter för 1500:-
Upplever att det renar vattnet mycket bättre samt att cirkulationen är mycket bättre idag än med pump och filter som vi haft tidigare. (patronfilter osv)
Jag vet faktiskt inte hur många liter tunnan rymmer men den är ca 2 meter i diameter.
Brunnen är borrad och jag vet inte flödet till den heller tyvärr.
Alltså det är väl så att brunnen mår bra av att man tar så mycket vatten man kan ur den utan att den sinar? Jag har haft mitt vatten från brunnen stått och runnit ett par dagar för att se så flödet är tillräckligt.
Tyvärr kan jag inte besvara dina frågor närmare..
Är det någon som har mer som har erfarenhet av Rustas sandfilter? I bruksanvisningen står det att man max får ha 37 grader i vattnet... Är det någon som har stött på några problem om det?
tack på förhand!
Utloggad Tunnan
« Svar #12 skrivet: januari 02, 2011, 11:24:52:52 »
Lite mer info om rening av badtunnor.
Att rena vattnet i en badtunna är inte svårt.
Men använd rätt filter!
Sandfilter är avsedda för pooler inte badtunnor. Sandfilter behöver minst 300-400 liter vatten vid varje backspolning, vatten som tas från badtunnan. En badtunna som  innehåller 1600 l vatten förlorar 1/4 av sitt innehåll vid varje backspolning! (backspolning är rening av filtermedia).
Använd istället ett sk Cartridgefilter.
Cartridgefilter har istället för sand en filterkasset som är tvättbar, och behöver därför ingen baclkspolning.
Tvätta cassetten i diskmaskinen på 40 grader vid behov och filtret kan återanvändas år efter år.
Ett filter av cartridgetyp renar samtidigt 5-6 gånger effektivare än ett sandfilter.  O0
Utloggad Ztigge
  • Stad/land: Löddebyggden
  • Antal inlägg: 30
  • Badtunna - Ja det tro jag det
« Svar #13 skrivet: januari 29, 2012, 07:41:08:08 »
Tipsa gärna om ett bra filter och filterhus till en badtunna. Det hade uppskattats.
Tycker det är svårt att finna recessensioner på nätet för bra patronfilter till badtunna.
Mvh
Sebastian_79
Sebastian_79
« Svar #14 skrivet: november 06, 2012, 16:47:10:10 »
Ang. sandfilter och badtunna. Jag tycker inte alls det där med backspolning stämmer. Att det skulle behövas så mycket vatten. Jag har ett sandfilter. De få tillfällen jag backspolat filtret så har det bara tagit 20-30 sekunder innan vattnet blivit rent. (När man backspolar så kommer det först brunt smutsigt vatten och när smutsen väl spolats ut så blir vattnet klart och då kan man sluta backspola.) Jag bedömmer att det inte går åt mer än 20-30 liter. Om ens det.
« Senast ändrad: november 06, 2012, 19:21:50:50 av Fia »
Mudshark
Mudshark
« Svar #15 skrivet: april 22, 2015, 12:28:09:09 »
tack på förhand!
Jag använder ett sandfilter där rekommenderat max temperatur är 35 grader. Har kört det i tre år utan problem. Det beror väl mycket på hur du håller temperaturen, jag eldar upp till ca 40 grader när vi ska bada sen sjunker ju temperaturen mellan baden. Tror knappast att några graders övertemperatur gör någon skada även om du håller tunnan varm kontinuerligt.
Karl-Evert
Karl-Evert
« Svar #16 skrivet: april 23, 2015, 20:38:45:45 »
Använde först ett sandfilter till våran tunna men vattnet blev aldrig riktigt kristallklart.
Köpte ett Cateridgefilter från Batunna24 och det är vi mycket nöjda med.
https://pool-fritid.se/filter-och-rening/54-filtersystem-cartrige.html
