Författare Ämne: sand o stenmjöl i poolen hur ska jag städa  (läst 12311 gånger)
Utloggad Ellinor
« skrivet: maj 10, 2008, 23:16:31:31 »
har precis fått lämna iväg min pump som minst sagt inte pallade trycket.... skulle dammsuga poolen men pumpen la av efter ett halvt varv.... o nu är den på reperation   Min pool är alldeles ny och stenläggarna har just avslutat sitt arbete o härifrån kommer förmodligen de stenmjöl som jag har fått i botten på min nya pool. vad göra??? hur ska jag få rent min pool utan att ta isönder pumpen.. det måste finnas någon mer som haft liknande problem
Kan man hyra någon annan dammsugare för att städa rent ?????
tacksam för alla svar o tips ser ju fram emot att få inviga poolen
ellinor   <love>
SV: sand o stenmjöl i poolen hur ska jag städa
« Svar #1 skrivet: maj 13, 2008, 20:02:30:30 »
Det finns en typ av enklare dammsugare som man kopplar på vattenslangen, ventrikel eller ejektordammsugaren, osäker på namnet.
Den drivs, om jag fattat rätt, med vattentrycket från slangen. Den borde fungera.
Ska leta efter någon att visa.
Här finns den, tyvärr ingen bild.
http://www.poolfixaren.se/Pooltillbehr/Rengringsutrustning/Rengringsset-vanligt-239-cm/
« Senast ändrad: maj 13, 2008, 20:14:13:13 av Fia »
Utloggad Ingvar
« Svar #2 skrivet: maj 13, 2008, 22:17:14:14 »
Jag hade en sådan enkel dammsugare till min förra pool. Tyvärr räckte inte vattentrycket till att suga upp sand. Kanske det funkar om man har en kortare slang och dimensionen 3/4" i stället för standard 1/2"?
Numera hag jag en poolrobot som samlar upp allt i en egen påse, och detta funkar utmärkt. Innan jag fick markstenen lagd runt poolen, hamnade åtskilligt med sand i poolen, vilket poolroboten klarade galant.
Utloggad Ellinor
« Svar #3 skrivet: maj 14, 2008, 18:36:13:13 »
Tacksam för alla tips, har just köpt en liten nätt damstrumpa att sätta på silen i skimmern men detta tar ju evighet
lycka få upp en del stenmjöl (0.8) med håv  men resten är rätt segt   plus att sandfiltret måste backspolas ideligen
« Svar #4 skrivet: maj 14, 2008, 21:49:30:30 »
Nu blir det tips av typen "brainstorming"...
Har ni inte en borste, vanlig rak borste att sätta på skaftet till håv, dammsugare mm. Ta den borsten och försök borsta ihop "skiten", sen kan man bada
och använda t.ex en gummiskrapa för att få upp det på/i ngt t.ex en håv (eller liknande med tätate påse). Man måste väl vara lite försiktig med att skrapa
omkring stenkrossen i poolen så man inte får punkis på linern.
Sen det du kallar damstrumpan i skimmern, jag dammsuger alltid mot en sån och då får jag nästan inget i filtret. Funkar inte det?, blir det för dåligt drag?, i så fall
kan man börja ställa frågor kring vilken pump du har. När vår pool byddges hamnade det av ett rent misstag en pump med ca halva kapaciteten hos oss, då var det
svårt att dammsuga. Det blev en helt annan sport med den riktiga storleken på pump.
Lycka till
/ Housedad
Utloggad Ellinor
« Svar #5 skrivet: maj 16, 2008, 11:27:18:18 »
 Hej igen  Nu har jag löst problemet,  <antman> <antman>ett bra tips till andra som hamnar i samma situation
Jag hyrde en vattendammsugare hos Ramirent här på satte jag mitt teleskophandtag med borste och efter 2 tim arbete såg jag poolen botten.... pust ska ta en omgång till i helgen   kan upplysa om att man betalar ca 250 kr per dygn för denna våtdammsugare väl värt pengarna
Däremot skulle jag vilja varna för de stenläggare som helt uppenbart inte kunnat sitt jobb. De borde täckt över poolen när de gjorde sitt stenarbete . Kan ju tillägga att man blir sjösjuk av att se stenläggningen som efter 3 månd fortfarande inte är avslutad... grundlurad se upp med xxxxxx ingen kille att rekommendera.
ska göra ett extra inlägg om detta
Har tagit bort namnet, vill någon veta så ta det via Pm. Vi ska inte nämna namn för de är inte här o kan försvara sig.
Fia
« Senast ändrad: maj 16, 2008, 19:43:49:49 av Fia »
