Författare Ämne: Hur mycket drar en VP i normal drift .. ??  (läst 4213 gånger)
Utloggad B L K
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 118
« skrivet: maj 07, 2008, 21:28:46:46 »
Sitter just nu och är förbannad på Vattenfall som bytte min elmätare mot en ny med fjärravläsning. Saken är den att den förra hade en funktion där jag kunde se elförbrukningen i secund form i watt , Den nya har inte den funktionen.
Min fråga är ..
Drar en VP ( i mittfall G&J modell 30 ) alltid max förbrukning när kompressorn jobbar eller har dom olika lägen i förbrukning. Hoppas ni förstår hur jag menar.. <hmm>
Johan
SV: Hur mycket drar en VP i normal drift .. ??
« Svar #1 skrivet: maj 08, 2008, 09:41:48:48 »
Har likadan eller liknande VP. Vet inte säkert svaret på din fråga men tror att förbrukningen varierar med temperaturerna,
och att det är max vad märkplåten säger.
/ Housedad
Utloggad matz
« Svar #2 skrivet: maj 08, 2008, 13:08:23:23 »
Johan
förmodar att du inte har en varvtalsreglerad kompressor..så den drar nog lika mycket när den är igång
Fixade tiil citatet.
Fia
« Senast ändrad: maj 08, 2008, 20:30:35:35 av Fia »
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #3 skrivet: maj 08, 2008, 20:54:39:39 »
Förbrukningen varierar som sagt med temperaturerna, märkeffekten brukar stå i databladet och oftast vid en gynnsam temperatur, enklast är att skaffa en separat elmätare till VP!
Har ingen pool längre!!
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #4 skrivet: maj 12, 2008, 10:24:59:59 »
Som "ledtalsexempel" baserat på en VP IVT 7kW som har 2 driftlägen/kW 1,6 resp. 2,1 - genomsnittsutslaget ca. 1,8 stämmer bra i mitt fall i "full drift".
Slå tillverkaren/kundtjänst en pling - de kan oftast bäst svara på frågan/alt. ta fram dina uppgifter.
