Författare Ämne: Hjälp med pool val  (läst 7180 gånger)
Utloggad Newb
Hjälp med pool val
« skrivet: maj 07, 2008, 18:40:08:08 »
Hejsan!
Har tänkt mig att skaffa en första pool, en liten rolig sak för ungarna att plaska i och för de lite större "mig" att slappa medans de plaskar. Har kollat runt lite och fastnat lite för två val,
Denna från http://www.rubinpool.se/produktinfo.php?id=217 kollat lite att de inte är sandfilter men tänkte kanske att man kan uppgradera filterpumpen lite senare....
eller denna 1.07 varianten från primstar.... har läst lite på detta "eminenta" forum och fått en hel del bra tips.
Många verkar har problem med just pumpen från primstar http://www.primastar.nu/ men säger att poolen är bra, dock att just 1.07 är lite väl lite och man bör köra på 1.20 i höjd.
Men tänker mer på strukturen på poolen, ska väl oxå lägga till att jag inte ska sänka ner den mer än att få botten plan 20 ell 30cm och sedan bygga inn den i vår trätrall som är under konstruktion.
Vore tacksam för alla tips och hjälp kring pool köpen, kan väl säga att jag hälst inte lägger mer än runt 10.000 för poolen.
Ha en riktigt bra sommar... Hälsningar NewB
SV: Hjälp med pool val
« Svar #1 skrivet: maj 07, 2008, 19:49:14:14 »
Hej o välkommen.  :)
Den fungerar säker bra men sandfilter är inte dumt att ha o som du säger, 1,07 är för lite.
Barn växer väldigt fort!
Vattennivån blir nämligen 10 cm under, 0,97. Har du möjlighet så gå hellre på Lux varianten.
Tror inte du ångrar dig. Kolla för säkerhets skull att du kan ha poolen kvar ute på vintern, har för mig att någon fick svaret att det inte gick med den poolen.
(Är dock inte säker på om det var den.)
Primastars 1,22 har ett bra sandfilter o med tanke på att den innehåller 11 kubik så fungerar nog pumpen bra. Ibland är det bättre att lägga till lite o bli helt nöjd o slippa ångra sig. ;)
Det var mina råd. :)
Utloggad mrcaspian
  • Antal inlägg: 175
  • Många timmar senare
    • Vårat poolbygge
« Svar #2 skrivet: maj 07, 2008, 20:56:14:14 »
Hej.
Håller med Fia helt och hållet.
Jag hade sparat lite till och köpt en pool som minst har ett djup på 1,30. Har själv haft Intex på 0,90 djup samt rovat kompisens Primastar 5,5x1,20. MEN det är en stor skillnad på 1,20 djup samt 1,30 djup.
Kan rekommendera J&F runda pool på 1,30 djup.
Se gärna våran hemsida.
http://www.hallqvisthylte.se
