Författare Ämne: Värme, flöde, liter..  (läst 5416 gånger)
Utloggad jeppe75
« skrivet: maj 06, 2008, 21:56:43:43 »
Är helt ny på detta med pool men har införskaffat en bestway Rörpool 3.66x81 (installerad idag). Nu till frågan. Jag har köpt Elnino mattor som ligger på verandataket (4st) 2 & 2 är inkopplade.. Nu är det så att när flödet kommer tillbaka till poolen så ligger jag på ett flöde som är 4,5 liter/min, normalt eller?? behöver jag öka eller sänka? vad skall det vara för att nå optimalt flöde?
Hoppas ngn förstod vad jag menade och kan svara.  <help>
** Pool newbe ** Bestway 3.66 x 81 Rörpool, 7.2m2 Elnino solfångare
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Värme, flöde, liter..
« Svar #1 skrivet: maj 07, 2008, 00:14:33:33 »
...det blir 270 l/t...väldigt lite om du frågar mig, även om du valt en billighetslösning på badandet!
Hur stor kapacitet har pumpen?
Vilken lyfthöjd rör det sig om?
Flödet? hur har du mätt det? hink och stoppur??
Har ingen pool längre!!
Utloggad jeppe75
« Svar #2 skrivet: maj 07, 2008, 07:39:09:09 »
Har just nu en separat pump som skall klara 7000l/tim & pumphöjd upp till 8m (om man kör den dimentionen den är anpassad till, men jag kör trädgårdsslang) nu pumpar den 10m slang upp till 3-3,5 m & 4 mattor & 10m slang tillbaka (http://www.jula.se/e-Sales/esa/default.jsp?mainpage=ItemDetails.jsp&%40where.ItemID%40EQ=731024) Jag har mätt med en 2l petflaska & stoppur.
jag är i försöksstadiet så alla ideer är välkommna.
« Senast ändrad: maj 07, 2008, 09:00:06:06 av jeppe75 »
« Svar #3 skrivet: maj 07, 2008, 09:37:40:40 »
Du måste ha grövre slang, och kanske en separat pump till solfångarna om det inte räcker med grövre slang.
Jag skulle rekommendera minst 40 mm PEM-slang.
Utloggad jeppe75
« Svar #4 skrivet: maj 07, 2008, 18:23:51:51 »
Bytte pump till sandfiltret idag så nu slipper jag en pump enbart till solfångarna. nu har jag 6-7 l/min från solfångarna. Enl manualen så får jag inte ha mer än 8 l/min igenom solfångarna. Nu får jag vänta på sol och se hur det går.
Utloggad jeppe75
« Svar #5 skrivet: maj 08, 2008, 14:58:37:37 »
NU har jag provkört systemet i 3tim.. ökat poolens grader med 4 (12 till 16grader) Är det normalt med denna ökning?
//Jeppe
« Senast ändrad: maj 08, 2008, 20:50:00:00 av jeppe75 »
« Svar #6 skrivet: maj 08, 2008, 21:31:34:34 »
Låter bra tycker jag, har inte räknat på din pools volym men jag är lyclig om jag får fyra grder på en dag i min pool (55M3).
/ Housedad
