Författare Ämne: Har ni slagit på värmen / och hur varmt har ni fått i så fall?  (läst 12770 gånger)
Utloggad thomas_ahlstedt
  • NordicPool 8*4 - Roman end trappa - Phalen Luftvärmepump
  • Antal inlägg: 84
  • Härligt när det är klart!
    • Bilder på Poolbygget
Hej på er alla!
Har ni slagit på värmen för i år? Och hur varmt har ni fått i så fall?
Lite nyfiken bara....  :-)
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
hej thomas
vi har just nu 21 grader i skuggan och i poolen 26 har satt det som värde på VP:n
håller på att trimma in solfångare + VP för att erhålla bästa ekonomi
//carlos <sol>
Utloggad Janne
SV: Har ni slagit på värmen / och hur varmt har ni fått i så fall?
« Svar #2 skrivet: maj 06, 2008, 13:41:27:27 »
Nix men har ändå 18 grader i vattnet här nere i söder.
//Janne
Utloggad Samses
  • Stad/land: Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 412
« Svar #3 skrivet: maj 06, 2008, 14:49:57:57 »
Har 17 i vattnet utan påslagen värme. Skulle egentligen ha dragit igång, men vi ska först måla staketet runt om och det lär bli svårt om det är badbart så premiären får vänta några veckor. Beräknas slå på värmen till helgen för premiär nästföljande helg.
Utloggad senga
« Svar #4 skrivet: maj 06, 2008, 17:14:27:27 »
Vi hade 24 grader idag med solpanelernas hjälp.  ;D
Lotta
« Svar #5 skrivet: maj 06, 2008, 18:25:26:26 »
Drog i gång poolen o solfångarna i lördags o då var den 8,8 grader o nu idag 15 grader.
Utloggad B L K
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 118
« Svar #6 skrivet: maj 06, 2008, 21:51:21:21 »
Bor i Uppsala starade för 1 vecka sedan med solpaneler med 6 grader 45m3 vatten
Sedan 3 dagar sedan så startade jag VP
Nu 32 grader.
Johan
« Svar #7 skrivet: maj 06, 2008, 22:01:15:15 »
Startade för en vecka sedan, då ca 9 grader. Idag 25 men VPn strejkar sedan i torsdags så det är mycket solens förtjänst.
Hoppas få igång VPn imorgon, dagens test med reservdelar slog inte väl ut, skall åka till G&J imorgon med hela burken.
/ Housedad
hej BLK
varmt skall det vara går VP:n dygnet runt?
i uppsala bör vara som hos mig med vädret
//carlos <sol>
Utloggad LOTTERÖD
  • Stad/land: Löberöd / Skåne
  • Antal inlägg: 414
  • Kön: Kvinna
Startade upp poolen den 20/4, då var vattentempen 10 grader, den gick upp till 20 grader på mindre än en vecka, idag var det 24,5 grader i vattnet  O0
Har ingen värme påkopplad, pooltaket och  <sol> sköter detta. Igår vid 15.00 tiden var det 35 grader lufttemp. i poolhuset.
LOTTERÖD
