Författare Ämne: Bästa ekonomi att använda VP:n till poolen?  (läst 4696 gånger)
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« skrivet: maj 06, 2008, 09:52:08:08 »
Hej alla poolare
Hur  använder ni er VP när poolen väl är uppvärmd
Kör ni den på timer eller går den hela tiden tills det blir varmt igen efter en natt om det har varit kallt
Läste någonstans att det var bäst att köra när det är varmast på dagen och inte på nätterna
Vore kul att få reda på era inställningar
//carlos <sol>
Utloggad Janne
SV: Bästa ekonomi att använda VP:n till poolen?
« Svar #1 skrivet: maj 06, 2008, 10:23:19:19 »
Hej Carlos,
Våran VP körs när pumpen är igång mellan 07:00 - 22:00 eftersom det finns en flödesvakt i våran VP.
När väl vattnet är uppvärmt så går den endast någon timme på morgonen per dag.
//Janne
« Senast ändrad: maj 06, 2008, 10:27:25:25 av Janne »
« Svar #2 skrivet: maj 06, 2008, 10:36:41:41 »
Hej Janne
precis så kör jag också jag satte en timer på pumpen också så att den får ström efter poolpumpen under dagen
min VP har också flödesvakt.
Kul och se om vi får andra svar om hur de gör/kör
//carlos <sol>
Utloggad Samses
  • Stad/land: Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 412
« Svar #3 skrivet: maj 06, 2008, 13:19:06:06 »
Min går på termostat, så den värmer endast när temperaturen är under 28 grader. På sommaren innebär detta vid fint väder att den går några timmar på natten. Jag vill ha 28 grader vid morgondoppet innan jag åker till jobbet.
« Svar #4 skrivet: maj 07, 2008, 07:12:46:46 »
Jag kör med timer och termostat. VPns timer brukar jag sätta till 9 - 19 eller så och sen pumpens timer till 8 - 21 eller 22.
På sommaren är VPn tyst för det mesta mha termostaten (oftast på 29), den går en stund på morgonen men inte mer.
/ Housedad
Utloggad Samses
  • Antal inlägg: 412
« Svar #5 skrivet: maj 07, 2008, 14:49:16:16 »
Jag har pumpen i garaget och där vistas man ju inte så mycket. Jag har aldrig ens tänkt på ljudet utomhus.
