Författare Ämne: Pool problem! Maskar i poolen.  (läst 11422 gånger)
Utloggad Car0len
« skrivet: maj 05, 2008, 21:15:51:51 »
Jag ska snart sätta upp poolen igen nu när sommaren är på gång rejält  :) <sol>
Men dessvärre hade jag problem förra sommaren med maskar, som på något sätt kommer ner i poolen, trots att jag har pool-täcke som täcker runt om och nedanför kanterna.
Jag har lufthål i mitten av täcket, är det där igenom alla kommer in? Den enda troliga anledningen till att maskarna hamnar på poolen, vad jag kommer på, är att fåglarna släpper dem där på. eller finns det något annat sätt de kommer dit?
Vad ska jag göra för att slippa ha massa maskar i poolen när jag ska bada?
Ska jag täcka för dessa hål? Eller behöver poolen dessa lufthål?
Hoppas på svar! tack så mycket i förväg!  <antman>
SV: Pool problem! Maskar i poolen.
« Svar #1 skrivet: maj 05, 2008, 21:47:56:56 »
Hej o välkommen. :)
Är det mycket maskar? Vanliga maskar? Kan det vara dessa?
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=585.0
Utloggad Car0len
« Svar #2 skrivet: maj 06, 2008, 17:44:59:59 »
Det är dessvärre vanliga maskar jag hade.
de låg på botten och man fick fiska upp dem med håv, vilket var väldigt frustrerande att göra varje gång man drog av täcket för att bada.
Men kan de va dessa 5 luft hål de kommer in genom tro? eller vad kan det annars vara?
Ska jag i så fall täcka över dem?
Tack!
« Svar #3 skrivet: maj 06, 2008, 19:49:24:24 »
Pröva o täck över dom o se om du slipper dem. Kan tyvärr inte komma på något annat.
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #4 skrivet: maj 06, 2008, 20:27:08:08 »
hej carOlen
Maskar är fint om man skall fiska men inte i poolen
Skulle det gå att sätta något finmaskigt nät över hålen?
//carlos  <sol>
Utloggad Car0len
« Svar #5 skrivet: maj 06, 2008, 20:42:43:43 »
Tack för svaren, och det blir nog till att prova att täcka över hålen denna sommaren.
tack för svaren! O0
« Svar #6 skrivet: maj 06, 2008, 22:05:36:36 »
Återkom gärna o berätta hur det går. :)
