Författare Ämne: Vatten funderingar  (läst 9157 gånger)
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
Vatten funderingar
« skrivet: maj 04, 2008, 19:51:35:35 »
Hej allihopa,
Jag håller på att fylla min pool (4 x 8 m) med vatten från en grävd brunn, det tar ju sin lilla tid.
Har hållit på nu i 3 veckor och har 80 cm vatten i den just nu, men man får ha tålamod.
Nu till frågan: ska man tillsätta några kemikalier i vattnet nu när man håller på att fylla den eller man ska vänta tills att man kan sätta igång pumpen och få cirkulation på vattnet?
I övrigt har jag inte mycket järn eller andra saker i vattnet, det är klart och fint och smutsen som  finns ligger nere på bottnen.
Tacksam för svar.
Mvh Stefan
SV: Vatten funderingar
« Svar #1 skrivet: maj 04, 2008, 19:55:06:06 »
Häll i lite chockklor utrört i vatten o försök att röra omkring det med borste eller håven så det blandar sig. Verkar ta lite tid att fylla den. :) Sen när du har fullt så kolla ph´t o gör då en ordentlig chockklorering o lägg en flockstick i skimmer o sen lite tålamod så filtret hinner göra nytta. Givetvis också backspolning o dammsugning. :)
« Senast ändrad: maj 04, 2008, 20:00:29:29 av Fia »
Utloggad Janne
« Svar #2 skrivet: maj 04, 2008, 21:15:02:02 »
Jag tycker att du skall fylla på allt vatten.
Sedan kolla ph värdet och fixa till det så det är ok.
När sedan det är ok så tycker jag att du skall klorera.
Om du har fel ph värde så kan inte vattnet ta emot kloret.
Sedan tycker jag också att du köra med flockningsmedel för att få ett klart vatten.
//Janne
Utloggad B L K
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 118
« Svar #3 skrivet: maj 04, 2008, 23:24:25:25 »
Får man smyga in en liten fråga i denna fråga om Flockningsmedel och Vatten
Har en klorpool och prövade flockmedel i flytande form förra året  som jag duschade i vattnet och efter en timme så stannade jag cirkulationen i 24 timmar ( stod så på flaskan )
Resultatet var att dagen efter så var det som geleklumpar lite här och där i poolen som man fick jaga med håven.
Hur gör ni andra ? Tyckte detta var ganska tråkigt och tidsödande.
Fia du verkar köra med någon slags stickor.... Vad är det   var köper man dom .?
Johan
Utloggad philipnora
« Svar #4 skrivet: maj 05, 2008, 07:41:53:53 »
Jag undrar om någon vet vad trallrengöring kan ha för negativ effekt om man får i det i poolen vid rengöring av trädäcket?
Utloggad mikkola
« Svar #5 skrivet: maj 05, 2008, 07:52:16:16 »
Johan
Från folkpool.se: 5007200 Super-Flock, 1 kg, flockningskuddar för sandfilter 8 st 265:-
Jag använder flytande flockningsmedel ett par gånger/säsong. Gör precis som du men dammsuger upp slemmet ifrån botten istället för att ta hoven. En rejäl backspolning av filtret krävs dock efter detta. Med hoven rör du bara upp allt som flockats ihop...
http://pool.mikkola.se.
« Svar #6 skrivet: maj 05, 2008, 07:52:32:32 »
Flockstick ser ut som en stor cigarr o innehåller 7 st lite större tabletter inneslutna i typ av "kaffefilter". Den lägger man i skimmern o när den är tom, ca:1-2 dagar, så backspolar man, klart!
Man behöver inte dammsuga efter, det fastnar i sandfiltret.
Det jag har är Nitors Flockar. Fungerar kanon.
« Senast ändrad: maj 07, 2008, 09:09:07:07 av Fia »
Utloggad B L K
  • Antal inlägg: 118
« Svar #7 skrivet: maj 07, 2008, 08:40:28:28 »
Har nu prövat "cigarr" modellen med tabletter i en påse och nu efter 1 dygn så är tabletterna slut
Min fråga är .... Kan man se i "kaffefiltret"att det ligger smuts eller har det redan åkt ner i sandfiltret? Det ser ut som vitt puder inne i filtret .. va e de tro?
Johan
« Svar #8 skrivet: maj 07, 2008, 09:07:27:27 »
Hos mig så är skräpet i sandfiltret o då backspolar jag så det blir rent i siktglaset.
Vad menar du med filtret? Har du ett Net skim i korgen? Kan det vara så att lite pulver från flockningsmedlet ligger kvar?
Märkte du någon skillnad på vattnet?
Utloggad B L K
  • Antal inlägg: 118
« Svar #9 skrivet: maj 07, 2008, 09:58:30:30 »
Vattnet är ok fast man vill ju få det kristallklart efter vintern ...
Jo jag har netskimmer fast det är i den lilla påsen som det är som ett vitt puder kvar
Det kanske är det sista från tabletterna som inte kommer ut..  Ska back spolaikväll så får jag se hur spolglaset ser ut
Ps. Netskimmer är ju helt otroligt bra på att fånga upp massa små skit . Man behöver ju knapp backspola varannanvecka .  :D
Johan
