Författare Ämne: Pahléns 6kw funkar skitdåligt. Ska det va så??  (läst 34566 gånger)
Utloggad www.mbsca.com
SV: Pahléns 6kw funkar skitdåligt. Ska det va så??
« Svar #10 skrivet: maj 05, 2008, 23:43:20:20 »
Va avis jag blir...Vad kostade den? Vart köpte du den?
Tack för alla svaren.
« Svar #11 skrivet: maj 06, 2008, 07:39:18:18 »
Det är en likadan pump som den jag har, häromveckan fanns en till salu på forumet under säljes.
Ang mitt första inlägg så blev det ju fel, du har ju alldeles tydligt och klart inte en VP, räkneexeplet borde dock stämma
hyfsat ändå, och den snabbaste vägen till bad går nog via att få fart på din elvärmare som enligt min åsikt verkar död.
Som andra sagt kolla att den har spänning, drar ström och att inte överhettningsskyddet löst ut.
/ Housedad
« Svar #12 skrivet: maj 06, 2008, 09:09:20:20 »
Den har allt det.
Tycker nämligen det e konstigt att det strår i manualen att man ska ha brandsäkerhet runt om och så vidare när den inte ens e jummen utan lika kall som vattnet.
Utloggad Harry
« Svar #13 skrivet: maj 06, 2008, 10:41:43:43 »
Jag är lite intresserad av värmepumpar för pool och har lyssnat runt lite under en tid bland mina poolvänner (och även här på forumet).... Vad jag har förstått så fungerar Pahléns värmepumpar bra (några hade is-problem för några år sedan men det verkar vara löst nu) och det ska inte vara några problem att snabbt få upp en hög temperatur i poolen (förutsatt att man har en normalt byggd och isolerad pool..). Jag föreslår att du kontaktar din leverantör för att reda ut problemet för du har rätt till en väl uppvärmd pool. Din leverantör borde ha rejäl uppbackning av Pahlén med tanke på att de är, vad jag har förstått, bland de största i Europa på poolutrustning.  //Hete Harry
« Svar #14 skrivet: maj 06, 2008, 10:49:27:27 »
Har försökt och dom ska ringa upp men gör aldrig det så deras support är bland det sämsta jag varit med om.
Min pol är dock inte isolerad mer än till hälften då den är nergrävd till hälften. Sen har jag ett pooltäcke av typen bubbelplast.
Utloggad Harry
« Svar #15 skrivet: maj 06, 2008, 10:56:45:45 »
Om din leverantör inte svarar så hade jag ringt direkt till Pahlén. Varför gå på svansen när man kan gå på huvudet direkt....? //Harry
« Svar #16 skrivet: maj 06, 2008, 11:02:23:23 »
Det jag pratar om...Pahlen själva.
« Svar #17 skrivet: maj 20, 2008, 17:24:47:47 »
Nu e min nere i 16 grader...Va uppe i 23 förra helgen...Suger ju skit...
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #18 skrivet: maj 20, 2008, 19:32:54:54 »
Du menar väl inte att du bara har 16 grader med vp:n på?
Det kan ju inte stämma överhuvud taget.
Följ mitt bygge!
« Svar #19 skrivet: maj 20, 2008, 19:39:22:22 »
Jo den e på dygnet runt...Men det e ju bara en 2 grader på natten nu....Och 12 på dagen..i sthlm. Men tycker det e värdelöst..
