Författare Ämne: betongmatta 9mm  (läst 8333 gånger)
Utloggad Ölund
betongmatta 9mm
« skrivet: maj 01, 2008, 17:54:33:33 »
Hej poolarna!
Har inköpt en storpool från J&F och undrar om man kan använda betongmatta som typ väggisolering?
Har fått tag på en hel rulle på 100 kvadratmeter. :D
Ska använda detta under poolen och tänkte att man skulle kunna lägga ett lager på insidan och ett lager på utsidan på plåten.
Undrar även vad man ska använda för lim?
Har i dagsläget bara grävt groppen. (inte för hand, fick hjälp av en kompis som har tillgång till en 3,5tons grävare)
//Ölund
Utloggad Pea
SV: betongmatta 9mm
« Svar #1 skrivet: maj 01, 2008, 19:52:22:22 »
på insidan plåten ska du nog inte använda det, poolen blir marginellt mindre i volym men du kommer att få veck på linern. ta dubbla lager på utsidan istället, p400 lim funkar bra men ta bara på några punkter här å var så du kan få bort det om du vill. annars funkar det nog med silvertejp.
Utloggad Ölund
SV: betongmatta 9mm
« Svar #2 skrivet: maj 02, 2008, 08:28:44:44 »
Då kör jag 2 lager på utsidan.
Blir det någon större isolerings effekt med sådan matta? ???
Tack Pea!
Utloggad Pea
SV: betongmatta 9mm
« Svar #3 skrivet: maj 02, 2008, 11:08:07:07 »
absolut gör det effekt, sätt dig på den så känner du hur bra den bevarar värmen.
man går ju inte och köper såddan matta för att isolera med men visst funkar den om du ändå har den.
