Författare Ämne: Är detta ett bra underarbete?  (läst 7276 gånger)
Utloggad mdredfox8
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 150
  • Gött med pool!!!
« skrivet: april 22, 2008, 21:55:14:14 »
Jag har ca 1m jord och under det har jag berg. Så jag tänkte gräva bort all jord och fylla upp med makadamm och padda det.
För att få det så stabillt som möjligt. Kommer att bli ca 160cm med makadamm under poolen då jag måste komma upp en bit för att komma i nivå med altanen. Sedan blir det stenmjöl 15-20 cm.
Är detta ett bra underarbete? eller ska jag göra på något annat sätt?
Behöver jag markduk eller klarar jag mig utan det?
J&F Storpool 6,1x3,6.
Värmepump Brilix THP 100 (10kW) (29 grader)
Smålandsvillan "Västervik"
Utloggad Pea
SV: Är detta ett bra underarbete?
« Svar #1 skrivet: april 23, 2008, 17:18:54:54 »
160 cm makadam??
är det så mycket att fylla så ska du nog ta sprängsten dom första 140cm.
160cm makadam kommer att sätta sig efter ett tag även om du paddar.
