Författare Ämne: Fortsättning på tråden om energiförbrukning!  (läst 29880 gånger)
Utloggad Anna
  • Stad/land: Sävedalen/Göteborg
  • Antal inlägg: 52
  • Kön: Kvinna
SV: Fortsättning på tråden om energiförbrukning!
« Svar #10 skrivet: juli 23, 2006, 21:13:57:57 »
Ja, det tror jag att vi gjorde. Totalt för hela huset blev det strax under 20 000 kwh.
Inomhuspool med mosaik 3x6 meter, jetstream, värms med vvx till bergvärme-VP.
Utloggad p1sson
« Svar #11 skrivet: juli 24, 2006, 11:45:06:06 »
vad kostade renoveringen mer än blod svett och tårar??
villa 161m2 från 83, solfångare 20m2 ,ctc ecoel+ air 7,9  ,vattenburet ,braskamin med fläkt ,rexovent ,pool 3,6X6,1 som värms med solfångare och värmepumpen, pool solfångare 20m2.
Utloggad Anna
  • Antal inlägg: 52
  • Kön: Kvinna
« Svar #12 skrivet: augusti 13, 2006, 20:59:47:47 »
En massa pengar....  ;)
Faktum är att vi inte har summerat alla kostnaderna så jag kan inte svara på det, men en gissning är att det landade på någonstans runt 150 000 kr.
« Svar #13 skrivet: september 02, 2006, 11:26:50:50 »
Beppo!
Vi har inte sett något bild på din pool! >:( Kan vi inte få det? :angel:
(Eller har vi det?? <hmm>)
Utloggad Beppo
« Svar #14 skrivet: september 03, 2006, 22:28:54:54 »
Ska bara ta en bild först..... :D
Går det att lägga upp den på sidan, eller kan bara länka till en bild som ligger någon annanstans? <hmm>
Viskan spa Lindö
« Svar #15 skrivet: september 03, 2006, 22:36:06:06 »
Har du den på en hemsida eller ett "fotohotell",t ex. www.photobucket.com så är det bara att länka.
Du kan också bifoga bild genom att klicka på "Fler alternativ" under rutan som du skriver ditt inlägg i (där jag är nu). Kolla så förstår du. Tänk på att förminska den, helst inte mer än 100 kb
Långa versionen. Glöm inte sista inläggen av Rickard, också.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=218.0
« Senast ändrad: september 03, 2006, 23:00:33:33 av Fia »
