Författare Ämne: Hur stor elpatron behövs till en 3,6x6,1m stor pool?  (läst 4947 gånger)
Utloggad mdredfox8
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 150
  • Gött med pool!!!
« skrivet: april 18, 2008, 12:45:39:39 »
Vad skulle ni rekomendera för kW på en elpatron till en j&P pool som är 3,6x6,1m.
Och hur många grader skulle det göra?
« Senast ändrad: april 18, 2008, 16:16:12:12 av mdredfox8 »
J&F Storpool 6,1x3,6.
Värmepump Brilix THP 100 (10kW) (29 grader)
Smålandsvillan "Västervik"
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Hur stor värmeväxlare behövs till en 3,6x6,1m stor pool?
« Svar #1 skrivet: april 18, 2008, 13:24:56:56 »
Vilken temp har VB som du tänker använda?
Har ingen pool längre!!
Utloggad mikkola
SV: Hur stor elpatron behövs till en 3,6x6,1m stor pool?
« Svar #2 skrivet: april 18, 2008, 22:07:56:56 »
Hmm, ser att du ändrat till elpatron från värmeväxlare. Elväxlarna finns i 3,6 och 9kW som standard. 3kW räcker knappt att tina vatten med :) Skiljer så lite i pengar mellan 6 och 9kW så jag skulle satsa på en 9kW. Med 9kW borde du kunna få hur varmt som helst om poolen är täckt och inte är 30 meter djup  ;)
http://www.folkpool.se/pool-produkter/varmesystem/elvarmare
Värmer själv min pool på strax under 30m3 med ca 8kW.
http://pool.mikkola.se.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #3 skrivet: april 19, 2008, 01:16:36:36 »
Vänligen ändra inte frågeställlningen i en påbörjad tråd, svaren upplevs som minst sagt galna!
Hur var nu frågan egentligen?
