Författare Ämne: Behöver lite hjälpt av er erfarna poolare!  (läst 7221 gånger)
Utloggad Fnaset
« skrivet: april 16, 2008, 00:52:23:23 »
Jag har en inbyggd pool i altanen på ca 3x3 meter bara.
Hur ska jag värma upp denna billigast?
Har väl tänkt mig ca 25grader.
Funderar på att köpa en liten elvärmare, men jag kan tänka mig att elräkningen blir otrevlig.
Borde jag satsa på VP istället? och isåfall finns det någon som inte kostar skjortan och räcker till min lilla pool?
tacksam för svar.
mvh Håkan
Utloggad mikkola
SV: Behöver lite hjälpt av er erfarna poolare!
« Svar #1 skrivet: april 16, 2008, 08:37:43:43 »
Vad värmer du huset med idag?
http://pool.mikkola.se.
« Svar #2 skrivet: april 16, 2008, 09:32:30:30 »
Utloggad Fnaset
« Svar #3 skrivet: april 16, 2008, 12:55:18:18 »
Jupp! Jag har en "Nibe Fighter 2010" kan man koppla den till reningsverket med hjälp av en värmeväxlare? Hur fungerar det isåfall?
mvh Håkan =)
Utloggad Janne
« Svar #4 skrivet: april 17, 2008, 15:36:36:36 »
Vet inte hur du kopplar.
Men med din växlare så finns det tillbehör att köpa för värmning av pool.
http://www.vadstenavillavarme.se/media/pdf/NIBE_FIGHTER_2020.pdf
VVM 300 (tillbehör)
FIGHTER 2020 tillsammans med VVM 300 bildar en komplett
värme och varmvattenanläggning. VVM 300 är
försedd med en reglercentral som ger den för tillfället mest
ekonomiska driften, både vad det gäller de integrerade
elpatronerna (max 13,5 kW) samt kompressordriften i
FIGHTER 2020.
VVM 300 är komplett med shuntautomatik, växelventil,
cirkulationspump, varvtalsstyrd laddpump och säkerhetsutrustning.
Med VVM 300 finns möjlighet till uppvärmning
av pool samt extra shuntgrupp, d v s två värmesystem med
olika framledningstemperatur.
VVM 300 är konstruerad för enkel anslutning mot
FIGHTER 2020-8 och -10.
//Janne
Utloggad majonasen
« Svar #5 skrivet: april 17, 2008, 15:46:47:47 »
Jag har en rund pool på 3,50 i diameter och den värmer jag med solvärme.köpte för ett par år sedan 6 kvadrat gummi matta från netto pool och brukar komma upp i 25-28 grader.detta borde vara billigast ,tror jag är väl bäst att tillägga.ett annat tips är den så kallade bubbel plasten ,den gör faktiskt några grader också.
Utloggad mikkola
« Svar #6 skrivet: april 17, 2008, 16:23:29:29 »
Är det en 2010 eller 2020?
Till min Nibe 1235 finns ett tillbehör som heter "Pool 11" för 2500kr, sen tillkommer rör ifrån VP till poolvärmeväxlaren och lite kabeldragning
Till din verkar det finnas "Pool 20"
Saxat ifrån http://www.nibe.se/Produkter/Luftvatten-varmepump/
Billigare poolvärme med luft/vatten-värmepump
Att värma poolen med en luft/vatten-värmepump är extra lämpligt. Det sparar både pengar och reducerar de alltför kalla doppen. Du får en totallösning som är mycket energieffektiv – till och med effektivare än med bergvärme. NIBE Pool 20 är ett tillbehör vi tagit fram för att enkelt styra uppvärmningen av din pool med värmepump.
Tycker man om och ta ett dopp fastän solen lyser med sin frånvaro så tycker jag man ska satsa på nån form av värmepump. Själv har jag haft runt 30-31 grader hela förra sommaren till en kostnad under 2000kr.
Utloggad Fnaset
« Svar #7 skrivet: april 18, 2008, 23:47:45:45 »
Det är en Fighter 2010 men den verkar inte finnas på nibes hemsida, men det måste ju funka lika bra med pool 20 till min VP med!
Stort tack! =)
Ske genast hitta en snittsig återförsäljare så får vi se om det blir nån värme i vattnet i sommar =)
