Författare Ämne: Cellplast från Byggmax?  (läst 51918 gånger)
Utloggad mrcaspian
  • Antal inlägg: 175
  • Många timmar senare
    • Vårat poolbygge
SV: Cellplast från Byggmax?
« Svar #10 skrivet: juni 05, 2008, 10:44:54:54 »
Byggmag isolering direkt med en nålfiltsmatta skulle INTE jag heller satsa på. Den en tål inte den punktbelastning
som uppstår med hälar osv. Men med lite stenmjöl imellen så går det bra.
Det är som ronson skriver, det räknas per m2.
http://www.hallqvisthylte.se
Utloggad utopiazz
« Svar #11 skrivet: maj 22, 2009, 18:51:42:42 »
Skall du ha cellplasten under stenmjölet så bör man tänka på att den klarar av långtidslasten.
S100 -> 100kPa i korttidslast -> ca 1000kg/m2 (i en pool har man normalt 1200-1500kg/m2), långtidslasten är endast 60 kPa (600 kg/m2).
Blir inte 60kPa 6000N/m2?
En Pascal definieras som 1 N/m2. 1kPa är ungefär 100kg/m2 och då borde 60kPa bli ungefär 6000kg/m2. Om en pool är 1,5m djup blir det 1500kg/m2 vilket bara är en fjärdedel av den tillåtna långtidslasten.
Att sedan EPS plasten kan få hälavtryck är en helt annan fråga men där tror jag att EPS är bättre än XPS tack vare att den är mer "eleatisk"
/Johan
Utloggad tipe63
« Svar #12 skrivet: juni 04, 2009, 10:55:22:22 »
Många bud om hur mycket tryck Byggmax cellplast tål, därför kollade jag upp detta på en konverteringssida.
http://www.infoom.se/omvandla-konvertera/konvertera_vikt.htm
Cellplast S80 EPS tål en korttidslast på 80 kpa dvs 8157.7297 kg/m2.
Så även om man räknar lågt med en långtidslast tålighet på 40 kpa = 4078.8649 kg/m2 är detta ca 3ggr mer än vad trycket från poolen är. Sen kanske det finns andra anledningar till att välja xps, men jag kommer att köpa från Byggmax iaf. Ovanpå isoleringen lägger jag stenmjöl och någon typ av matta.
Utloggad utopiazz
« Svar #13 skrivet: juni 04, 2009, 12:20:53:53 »
Korttidslasten är som du skriver runt 8ton/m2 men långtidslasten är kanske mer intressant, den ligger på 24kPa (2,4ton/m2). Det stora skälet till att välja hårdare cellplast är risken för permanenta avtryck från hälar i botten men det går att råda bot på med hjälp av stenmjöl som läggs ovanpå cellplasten.
Utloggad tipe63
« Svar #14 skrivet: juni 05, 2009, 13:49:12:12 »
Ok, hade inte koll på korttidslasten, antog att den skulle ligga runt 40 om eps 100 låg på 60 enligt tidigare inlägg, vilket är helt fel eftersom korttidslasten på eps 100 är 30.
Men även om den är 24 kpa så är det fortfarande nästan dubbelt så mycket som trycket från en 1,32 m djup pool.
Utloggad utopiazz
« Svar #15 skrivet: juni 05, 2009, 16:01:15:15 »
Det råder ingen tvivel om att Byggmax cellplast klarar lasten. Skälet till att välja hårdare cellplast är att man vill slippa hälmärken om man inte lägger stenmjöl över isoleringen.
Utloggad x man
« Svar #16 skrivet: juni 06, 2009, 14:00:23:23 »
Kan man ersätta stenmjölet (och köra med byggmax cellplast) med en nålfiltsmatta och slippa ev. hälavtryck.
//Janne
Utloggad x man
« Svar #17 skrivet: juni 06, 2009, 14:12:37:37 »
Hoppsan  ::) nu såg jag visst att man tidigare i denna tråd avrådde från nålfiltsmatta ovanför Byggmax cellplast. Mao. så är stenmjöl är det ända lösningen för att få en hård yta ovan Byggmax isoleringen eller?
//Janne
Utloggad utopiazz
« Svar #18 skrivet: juni 06, 2009, 14:27:35:35 »
Eller något annat som tar upp och fördelar punktbelastningen. Det har diskuterats i andra trådar att använda plexiglasskivor ovanpå isoleringen.
Utloggad matz
« Svar #19 skrivet: juni 06, 2009, 14:48:43:43 »
en annan nackdel med vanlig cellplast är att den suger åt sig vatten..xps plast gör inte det..jämför dom gamla båtbojarna i cellplast som sjönk efter ett par år
